ous-1 na 220V ?
gmaro
- Moderator
fajnie ze pomogłemazaz pisze:z tego zamieszczonego wyzej przez kolege gmaro
być może łożyska są już na wykończeniu lub są za mocno skręcone nakrętką ale to już podpowiedzą użytkownicy ousa bo ja raz na oczy swe widziałem na żywo ousaazaz pisze:Po odlaczeniu pradu wzeciono natychmiast staje a jak krece nim reka to tez jakos ciezko chodzi
czy to jest normalne ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Zbych07
Mam OUS 1, ale regulacji łożysk dotychczas nie robiłem - nie było potrzeby,
wrzeciono obraca się bardzo lekko ale bez nadmiernego luzu.
DTR-ka o regulacji luzu nie wspomina.
Co do zasilania.
Przepinałem oryginalny silnik na 220 ale po kilku tygodniach zabawy odpuściłem.
Gdy uzyskałem już sensowną moc, to silnik mimo wszystko przesadnie się grzał
Zmieniłem na silnik 220V/1.1 kW. obroty prawo lewo. Niestety jest dwukrotnie cięższy od oryginału , co bardziej obciąża konstrukcję ( zmniejszyłem nieco to obciążenie skracając paski klinowe ). Znacznie zwiększa to upierdliwość przy przezbrajaniu maszynki z tokarki na frezarkę. Ostatecznie zdecyduję się chyba na zakup falownika.
A z innych planów to OUS CNC
Koło pasowe zdejmuje się z wału silnika bez problemu ściągaczem.
Jeśli kupiłeś to co na fotkach to można pogratulować. Cena rewelacyjna.
Gdybym kupił za taką cenę to falownik miałbym gratis.
Co do zasilania.
