Maszynka
micro
Post napisał: micro » 27 cze 2007, 00:41
Można też cały sterownik wrzucić do nieduzego akwarium i zalać olejem.W srodku można umieścić jeszcze mały wentylator.
Jedyny kłopot to (w razie awarii) czyszczenie tego.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 27 cze 2007, 13:17
micro pisze:Można też cały sterownik wrzucić do nieduzego akwarium i zalać olejem.W srodku można umieścić jeszcze mały wentylator.
Za dużo kłopotu i chyba lepiej zmienić sterownik niż potem kąpać się w tym oleju ...
Mex
#343
Post napisał: Mex » 28 cze 2007, 14:54
A mi tam sie podoba przynajmniej nie jestem osamotniony z tą kanalizacją na maszynie :mrgreen:
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Rayford
Posty w temacie: 119
#344
Post napisał: Rayford » 28 cze 2007, 16:41
To pokaż jak twoja wygląda ta kanalizacja
Mex
#345
Post napisał: Mex » 28 cze 2007, 17:03
Rayford pisze:
Zobacz to się nazywa kanał :lol:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 706,90.htm
kanalizacja rządzi :razz:
Rayford
#346
Post napisał: Rayford » 08 lip 2007, 08:07
Wynalazłem o to taki materiał zwany tekstolitem, grubość 15 mm, użyje to do swojej maszynki na blat, będzie to zaraz po aluminium chyba najlepszy materiał, jest bardzo "oporny" na ugięcia :)
sasii
Post napisał: sasii » 08 lip 2007, 10:09
a cenowo jak to wyglada ?
qqaz
#348
Post napisał: qqaz » 08 lip 2007, 10:17
Zależy od żródła ale raczej ok 45-60zł/kg a ciężar bliski alu.
Rayford
#349
Post napisał: Rayford » 08 lip 2007, 14:20
Znajomy kupił mi w Białymstoku po 12 zł za kg
qqaz
#350
Post napisał: qqaz » 08 lip 2007, 21:57
Chyba jakaś okazja. Możliwe jednak że to w Łodzi taka drożyzna. :cry:
