Jak to jest..........
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 27 maja 2005, 09:34
Przeglądając różne zdjęcia frezarek (CNC oczywiście:) ) często widziałem takie, że mają stół wypełniony ( mówiąc to mam na myśli to,że jest to cały blat) i takie, których blatem są profile(ale nie jestem pewien czy dobrze mówie). No i tak sobie myśle jak na tym stole położę sklejke do wycięcia w 2D to jak będe ciął to nie potne tego stołu frezem ?? Jak ustawić dokładnie wysokość cięcia ??
Kuba
webserver
Post napisał: webserver » 27 maja 2005, 09:40
Witam oczywiscie ze nie potniesz, stoly z profili sa leprze poniewaz pomiedzy rowki mozna wprowadzac mocowania ktore unieruchomia element do ciecia a w oprogramowaniu mozna ustawic max glebokosc na jaka frez ma sie opuszczac w ten sposob unikniesz pociecia stolu oczywiscie zawsze mozna cos podlozyc dla bezpieczenstwa :D
Pozdrawiam PlotComplex.com
251mz
Post napisał: 251mz » 27 maja 2005, 10:03
stol o którym mowicie to stoł z rowkami teowymi
webserver
Post napisał: webserver » 27 maja 2005, 10:04
Dokladnie dzieki :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 27 maja 2005, 10:07
spropo ja tez sie zastanawiałem bo przeciez jak chcesz dokładnie np. do samego dołu przyfrezowac alu to zawsze ci stół smyrnie frez. ja myslalem zeby podkładac cienki kawałek sklejkiale sam nie wiem
webserver
Post napisał: webserver » 27 maja 2005, 10:09
Pewnie i drapnie ale tak jak napisalem mozna cos podlozyc i wtydy nie ma z tym problemu :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 27 maja 2005, 10:13
ja sie zastanawiałem czy np jak bede frezował alu czy nie bedzie zadnego błędu przez ta podkłada;/
webserver
Post napisał: webserver » 27 maja 2005, 10:15
wiadome ze jak cos podlozysz to wyskosci czeba na nowo ustawiac ale ... stol masz caly ;) a nie wiem z czego mialy by wyjsc te niedokladnosci !? poprostu zwiekszasz wysokosc na jakiej ma frezowac.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 maja 2005, 10:16
np z ugiecia podkładki pod naciskiem frezowania
webserver
Post napisał: webserver » 27 maja 2005, 10:18
zakladam ze podkladasz sklejke cienka malo prawdopodobne zeby cos sie uginalo a jesli nie sklejke to laminat jeszcze bardziej twarde :wink:
Wróć do „CNC podstawy”
