Jak to jest..........
#21
Post napisał: pukury » 28 maja 2005, 21:42
witam !! przepraszam ale myślałem że frezować można albo na wylot albo nie na wylot . prawde mówiąc nadal myślę że tak jest. niewiem może jest jakaś metoda nienawylotowylot ale ja jej nie znam . pozdrawiam !!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 28 maja 2005, 23:35
pukury pisze:witam !! przepraszam ale myślałem że frezować można albo na wylot albo nie na wylot . prawde mówiąc nadal myślę że tak jest. niewiem może jest jakaś metoda nienawylotowylot ale ja jej nie znam . pozdrawiam !!
BUAHAHAHA, zgadzam sie :-)
-nie, nie jesteś synu
anoda
#23
Post napisał: anoda » 31 maja 2005, 15:26
Jeżeli dyskusja ma się rozwijać to określmy co chcemy frezować ( jaki detal ) - a wtedy metoda "na wylot " lub "nie nawylot" sama się przedstawi.
pozdrawiam !
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 maja 2005, 15:40
anoda pisze:Jeżeli dyskusja ma się rozwijać to określmy co chcemy frezować ( jaki detal ) - a wtedy metoda "na wylot " lub "nie nawylot" sama się przedstawi.
co podkładać jeśli zechcemy frezować "miekie coś", np. pcv lub jakiś plastik?
B_Ornacki
#25
Post napisał: B_Ornacki » 01 cze 2005, 09:18
Witam to mój pierwszy post.:D
Myśę że nie powinno być problemu z podkładkami jeśli po zamocowaniu odpowiednio twardej podkładki (przykleić i przykręcić conajmniej w 2 miejscach takie mocowanie jest bardzo stabilne i tłumi drgania co zapobiega luzowaniu się śrub) przefrezujesz podkładkę przynajmniej w miejscu mocowania , jeśli będziesz frezował tym samym frezem bez demontowania go to przy okazji masz prawie idealne zero w osi Z .
POZDRAWIAM
B_Ornacki
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 cze 2005, 14:10
B_Ornacki pisze:Myśę że nie powinno być problemu z podkładkami jeśli po zamocowaniu odpowiednio twardej podkładki (przykleić i przykręcić conajmniej w 2 miejscach takie mocowanie jest bardzo stabilne i tłumi drgania co zapobiega luzowaniu się śrub) przefrezujesz podkładkę przynajmniej w miejscu mocowania , jeśli będziesz frezował tym samym frezem bez demontowania go to przy okazji masz prawie idealne zero w osi Z .
czy dobrze rozumiem...
np. mam płytę PCV o rozmiarze 2mx1,22m
przyklejam to do płyty np. mdf za pomocą taśmy klejącej dwustronnie
czy kleić czymś innym?
czy stosować najtańszą płytę.. np. paździerzową?
B_Ornacki
#27
Post napisał: B_Ornacki » 01 cze 2005, 16:54
WITAM PONOWNIE
Rozumie że mdf to podkładka.
Najpierw przyklejasz mdf do stołu przy takich wymiarach pasowało by go przykręcić więcej niż w dwóch miejscach następnie wyrównujesz powierzchnię mdf hrezując ją frezem np 3 mm (jeśli masz większe wrzeciono to możebyć np 12 lub 16 mmbędzie szybciej ) używając minimalnej głebokośći tzn takiej żeby zebrać całą pow powierzchnię podkładki aby nie zostały na niej miejsca nie frezowane oraz przy każdym przejściu freza zakładkę ok 0.5 do 1 mmżeby unikńąć tzw rantów . następnie do tak przygotowanej powierzchni przyklejasz pcv na taśmie dwustronnej .
Frezowanie daje to że uzyskujemmy płaśczyznę równoległą do płaszczyzny osi X Y.
jeśli chodzi o taśmy dwustronne to plecam firmę TESA naprzykład w MACRO mam sprawdzone te taśmy na różnych robotach . Płyty pażdzierzowej nie polecam ze względu na to że wierzchnia warstwa jest twarda a im głębiej tym większe siano . widziałem też taki patent , który polegał na tym że do stoł były prztklejone taśmy obżeżowe z pcv ( używane w stolarstwie do okleinowania płyt meblowych lub blatów szer 40 lub około 20 mm gr ok 3 mm) np wzdłuż osi X co jakieś 5 mm a następnie frezowane . Rozwiązanie takie niweluje rozszeżalność cieplną pcv i w ten sposub chroni przed odklejanie się taśmy odległości między paskami zależą oczywiście od wielkości maszyny i obrabianych elementów.
POZDRAWIAM
B_Ornacki
PS sory za ortografię
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 cze 2005, 17:39
B_Ornacki pisze:Najpierw przyklejasz mdf do stołu przy takich wymiarach pasowało by go przykręcić więcej niż w dwóch miejscach następnie wyrównujesz powierzchnię mdf hrezując ją frezem np 3 mm (jeśli masz większe wrzeciono to może być np 12 lub 16 mm będzie szybciej ) używając minimalnej głębokość i tzn takiej żeby zebrać całą powierzchnię podkładki aby nie zostały na niej miejsca nie frezowane oraz przy każdym przejściu freza zakładkę ok 0.5 do 1 mm żeby uniknąć tzw rantów . następnie do tak przygotowanej powierzchni przyklejasz pcv na taśmie dwustronnej .
Frezowanie daje to że uzyskujemy płaszczyznę równoległą do płaszczyzny osi X Y.
jeśli chodzi o taśmy dwustronne to polecam firmę TESA na przykład w MACRO mam sprawdzone te taśmy na różnych robotach . Płyty paździerzowej nie polecam ze względu na to że wierzchnia warstwa jest twarda a im głębiej tym większe siano . widziałem też taki patent , który polegał na tym że do stołu były przyklejone taśmy obżeżowe z pcv ( używane w stolarstwie do okleinowania płyt meblowych lub blatów szer 40 lub około 20 mm gr ok 3 mm) np wzdłuż osi X co jakieś 5 mm a następnie frezowane . Rozwiązanie takie niweluje rozszerzalność cieplną pcv i w ten sposób chroni przed odklejanie się taśmy odległości między paskami zależą oczywiście od wielkości maszyny i obrabianych elementów.
bardzo, bardzo dziękuję z opis całej procedury technologicznej :!:
jestem w trakcie przygotowywania takiej maszyny...
a nawet podobnej nie widziałem w realnej akcji na żywo :(
jak widzę mam do czynienia z praktykiem...
ja planuję aby maszyna stała na boku... tak jak u otocoupa na rysunku:
ciekawe czy to ma sens?... pewnie tak bo mniej miejsca zajmuje :wink:
anoda
#29
Post napisał: anoda » 02 cze 2005, 08:45
Oczywiście, że to ma sens dla takich gabarytów jak na zdjęciu - szerokość ok 1,8-2m. Na pewno zajmuje mniej miejsca i zapewnia łatwiejszy dostęp do mocowania elementów obrabianych. Ciekawe jak taka konstrukcja jest odporna na drgania - detal praktycznie stoi w pionie
B_Ornacki
#30
Post napisał: B_Ornacki » 02 cze 2005, 09:29
CZEŚĆ
Takie rozwiązanie ma parę zalet jak już wpomniałeś zajmuje mniej miejsca , po odpowiednim zamocowaniu prowadnic na ścianie i podłodze sprawia że same prowadnice nie muszą być aż tak sztywne , również elementy pionowe nie muszą mieć dużych przekrojów wynika to z rozkładu sił , przy takich gabarytach ciężar obrabianych elementów może być znaczny np płyta mdf 25 mm przy takim rozwiązaniu wystarczy unieść lekko jeden koniec i wsunąć , produktu uboczne czyli wióry w większej części usuwająsię same spadając na podłogę i tutaj uwaga dolną prowadnicę pasowało by schować w kierunku ściany aby zapobigać zabrydzeniu , wyciąg nie załatwi wszystkiego . Problemy mogą się pokazać przy obróbce materiałów takich jak np arkusz pcv 3 mm trzeba będzie trochę pćwiczyć przyklejanie materiałjest dość wiotki i aby go odpowiednio przykleić trzeba będzie się postarać . no i drobne elementy , powycięciu mogą odpadać mogą wtedy ulec zniszczeniu lub zablokować maszynę .
Ja cały stół wykonałbym np zpłyty OSB gr 25 mm ( materiał w miarę tani arkusz 1250 x 2500 ok 100 zł , sztywny właściwościami dorównujący sklkejce , odporny na wilgoć , dostępny w każdym wiekszym składzie budowlanym ) podparł bym to profilami metalowymi co ok 60 cm a niedokładności pow można zniwelować wcześniej wspomnianymi paskami z pcv.
Rozwiązanie taki jest często stosowane w piłach do formatowania i rozkruju płyt meblowych maszyna taka działa od ponad 10 lat w firmie CEDRUS koło Krakowa i nie ma z nią większych problemów .
POZDRAWIAM
B_Ornacki
Sory za ortografię
Wróć do „CNC podstawy”
