Jak to jest..........
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 maja 2005, 13:29
webserver pisze:zakladam ze podkladasz sklejke cienka malo prawdopodobne zeby cos sie uginalo a jesli nie sklejke to laminat jeszcze bardziej twarde :wink:
ja widziałem kiedyś takie cienkie (tak cienkie jak laminaty miedziane) płytki z takiego brązowego tworzywa...
bardzo dużo tego kiedyś używano przy podkładaniu... przy wierceniu płytek drukowanych
na działkach - ludzie zakopywali TO w ziemi aby chronić swoje roślinki przed chwastami :D
Ostatnio zmieniony 28 maja 2005, 11:50 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 27 maja 2005, 15:08
A wy jak to robicie ??
Kuba
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 maja 2005, 20:54
typowym rozwiazaniem jest stosowanie plyty z tworzywa sztucznego jako podkladki. wtedy ustawiasz glebokosc frezowania tak, ze frez frezyuje rowniez podkladke, ktora oczywiscie co jakis czas trzeba zmieniac. jesli chcesz frezowac duze plyty, dobrym sposobem jest przyklejanie ich do podkladki tasma dwustronnie klejaca. w firmie w ktorej kiedys pracowalem w ten sposob mocowano nawet spore elementy frezowane 3d w zywicy formierskiej
-nie, nie jesteś synu
251mz
Post napisał: 251mz » 28 maja 2005, 08:35
bo tak ale jak chcesz cos frezowac z dokładnoscia w osi Z do 0.01mm to podkładka jest raczej niedozwolona
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 28 maja 2005, 11:27
A proponujecie coś jeszcze zamiast podkładki ??
Kuba
251mz
Post napisał: 251mz » 28 maja 2005, 11:38
mysle ze dobra bedzie blacha 1mm
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 maja 2005, 13:47
251mz pisze:mysle ze dobra bedzie blacha 1mm
a dlaczego twarde tworzywo miało by zmienić rozmiar?
251mz
Post napisał: 251mz » 28 maja 2005, 13:56
nie mowie ze mialo by ja mowie ze moze zmienic np sklejka itp. zalezy jakie twrzywo bo pod duzym naciskiem frezowania moze o pare setek sie "zmiarzdzyc"
#19
Post napisał: pukury » 28 maja 2005, 16:57
witam !! myślę sobie że jak frezujesz na wylot to dokładność w osi Z nie musi być aż tak wielka a jak nie na wylot to podkładka jest zbędna . pozdrawiam !!
251mz
Post napisał: 251mz » 28 maja 2005, 19:19
no tak a myslisz ze frezowanie to tylko na wylot lub nie na wylot . nie wsszyscy chcą frezowac tylko w 2,5D niektórzy potrzebują 3D i dokładnosc w kazdej osi jest cenna.
nie po to na tym forum kupuje sie sruby i zwieksza rozdzielczosc silnika przez przekładnie zeby potem miec jakies bledy czy cos. trzeba wszystko zgrac
Wróć do „CNC podstawy”
