Cambam kilka problemów
Witam, zadawałem już to pytanie, ale najwyraźniej w nieodpowiednim dziale.
otóż mam kilka problemów związanych z cambamem:
po pierwsze jak narysuje sobie okrąg, to potem jak już wrzucę do macha3 to w machu robi mi pełno dużych kół, tylko nie to które ja chciałem , gdy zrobię jakiś napis do potem wychodzi coś takiego :
i na razie tylko tyle, jak coś mi się przypomni to dopiszę, dodam że mam wersję 0.9.8, jak ktoś miałby lepszą to też byłbym bardzo wdzięczny ^^
[ Dodano: 2014-04-10, 19:10 ]
następne co mi się przypomniało, program nie widzi u mnie jak zaznaczam wycinanie kieszeni: normalnie daje pocket, wpisuje głębokości, rozmiar frezu i nic.
Re: Cambam kilka problemów
a robisz tak?bykol132 pisze: następne co mi się przypomniało, program nie widzi u mnie jak zaznaczam wycinanie kieszeni: normalnie daje pocket, wpisuje głębokości, rozmiar frezu i nic.
a co do kółek to też coś nie teges. rysujesz wprost w cambamie?
jak wygląda zgenerowany kod?
ta fotka z ekranu macha nic nie wnosi a dostałeś kolego odpowiedz w tamtym temacie żeby sprawdzić ustawienia interpolacji w machu
nie wiem jak to sprawdzić, miałem też zmienić coś w cambamie i też za bardzo nie wiem jak. Rysuje wprost w cambamie i wychodzi coś takiego, a wygenerowany g-code zaraz wrzucę, tylko muszę skoczyć do garażu ^^
[ Dodano: 2014-04-11, 15:46 ]
a więc tak, wrzucam screen koła z cambama, g-cod do tego oraz screena z macha, tak samo ze znaczkiem monster energy (w załączniku dxf, może ktoś móbłby mi wygenerować, żebym sprawdził jak to wyjdzie, wymiary okolo 500x500mm ) wrzuce to samo, może ktoś będzie wiedział, czemu tak mi wychodzi : <
jeszcze na pierwszym obrazku w statusie wyskoczyło coś dziwnego, prawdopodobnie muszę przestawić coś w cambamie, jakiś postproces, ale nie wiem jak i na co : p
[ Dodano: 2014-04-11, 16:30 ]
w sumie to robię tą kieszeń tak jak ten koleś, ale jest jedno ale ; p on ma z lewej strony w opcjach dużo różnych rzeczy pozaznaczanych, a ja praktycznie nic ^^
[ Dodano: 2014-04-12, 13:54 ]
to co nikt nie potrafi mi pomóc ?!
- Załączniki
- 7a809c4980a7.dxf
- (432.83 KiB) Pobrany 311 razy
- code koła.txt
- (551 Bajtów) Pobrany 363 razy
- code znaczka.txt
- (258.91 KiB) Pobrany 355 razy
Rozumiem, że chcesz kieszeń z tego koła zrobić? Jeżeli tak to podaj wymiary koła, głębokość kieszeni, jakim frezem chcesz to robić, parametry przejazdów (prędkość, gęstość ścieżek, itp.), to coś powalczymy.
[ Dodano: 2014-04-13, 15:31 ]
Nie dopatrzyłem się na rysunku, że chodzi o profil a nie pocket i nie zauważyłem, że wymiary podałeś.
Wygenerowałem koło 500x500 dla frezu 0.8mm. Zobacz jak Ci się to załaduje.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
Nie chciałem mnożyć wątków ponad miarę, więc dopiszę tutaj.
Mam problem z wygenerowaniem poprawnej ścieżki w CamBam.
Dla zobrazowania problemu, prosty przykład- kwadrat.
- wybieram profil,frez np.1mm - wycinanie na zewnątrz profilu.
- Generuję ścieżkę narzędzia i zamiast ostrych narożników otrzymuję łuki.
W wygenerowanym G-code wstawiony jest promień freza.
Ciekawe, że wcięcie do wewnątrz posiada ostrą krawędź.
Wygląda jakby ścieżka była tworzona odwrotnie niż powinna .
Przetestowałem różne ustawienia, ale bez efektów.
Półśrodkiem byłoby wybranie Engrave, ale wtedy trzeba modyfikować każdy plik.
Nie, nie wycinałem, ale w LinuxCNC też pokazuje zaokrąglenia.
Wcześniej wycinałem wyważarkę do modeli i tam, gdzie kąty były ostre, to w wyciętych elementach były zaokrąglenia.
Wtedy nie miało to znaczenia, ale jak teraz chcę wyciąć, żeberka, to zaczyna być problem.
Scieżka w CamBam
Scieżka z CamBam w LinuxCNC
A tutaj scieżka z żeberkami.
Scieżka w CamBam
Ostatnio zmieniony 14 mar 2015, 21:27 przez micro, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek pokazuje to co i ścieżka w CamBam, ale do choinki na zewnątrz powinien wycinać pod kątem prostym, jak i wszystkie ostre powinny wychodzić.
Wewnątrz to wiadomo, że promień freza zostanie.
Poniżej G-kod w przypaku kwadratu
( T10 : 1.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T10 : 1.0 )
T10 M6
( Profil1 )
G61 G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y-0.5
G1 F300.0 Z0.0
G1 F800.0 X40.0
G3 X40.5 Y0.0 I0.0 J0.5
G1 Y37.0
G3 X40.0 Y37.5 I-0.5 J0.0
G1 X0.0
G3 X-0.5 Y37.0 I0.0 J-0.5
G1 Y0.0
G3 X0.0 Y-0.5 I0.5 J0.0
G0 Z3.0
M5
M30
Widać użycie G3, więc wyjdzie kwadrat z zaokrąglonymi narożnikami.
( T10 : 1.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T10 : 1.0 )
T10 M6
( Profil1 )
G61 G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y-0.5
G1 F300.0 Z0.0
G1 F800.0 X40.0
G1 Y37.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G0 Z3.0
M5
M30
