Biorąc pod uwagę, że owe 250 zł będzie bezpowrotnie stracone, osobiście odradzam taką inwestycję. Nic z tych zakupionych elementów nie przyda się potem we właściwej maszynce, a wartość edukacyjna takiej zabawki jest niemal zerowa.
Za to warto pochodzić po złomowiskach - idzie na złom coraz więcej maszyn CNC pierwszych generacji. Można za bezdurno wyrwać elementy konstrukcyjne, wręcz całe gotowe osie z wózkami, szynami i śrubami kulowymi. Za 100 zł wyjąłem cztery gotowe osie na wałkach fi 25 mm ze zintegrowanymi obudowami na 4 łożyska liniowe i nakrętkę śruby kulowej NSK 20x5, śruby kulowe oczywiście też były.
Pomozecie chlopaki ?
pukury
witam.
wcale nie będzie stracone .
za 250 pln zdobędzie się coś czego nie kupisz - DOŚWIADCZENIE .
patrzysz na sprawę inaczej bo już go nabyłeś z latami .
pewnie że na szpilach i prowadnicach do szuflad wiele nie zrobisz.
ale można nauczyć się programu , opanować to i owo.
taką mam koncepcję
pozdrawiam.
taką mam koncepcję
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
anna80
Nie rozumiem odpowiedzi kolegi , ktory mowi ze to
Jescze w temacie
jakie znaczenie ma wielkosc [A] w silnikach krokowych ? Nie hejtuj xd . Prosilabym odpowiedz w "garci" krotko zwiazls i na temat
jak jeszcze bede miala watpliwości sie odezwe chlopcy :*
. Wiem ze te pieniadze nie pojda na marne a dlatego ze ; bede miala frajde z rysowania , lekkie doswiadczenie z mach oraz uporzadkowanie i obeznanie sie w temacje na przyszlosc jak i co dalej zmodifikuje na lepszestrata pieniedzy
Jescze w temacie
MlKl
Taki posuw na złomie wart jest 25 zł. Oczywiście - nie leży i nie czeka, trzeba trafić. Żeby go zbudować samemu z zakupionych nowych części tysiąca mało. Podpowiadam drogę, którą sam z powodzeniem przeszedłem. Macha, czy LinuxCNC można się uczyć zupełnie bez maszyny - też to przerabiałem.
Za 250 zł nie da rady zbudować nic działającego. Po dopisaniu zera na końcu tak. Nie ma się co przejmować, że dziś jest tylko 250 zł w kieszeni. Odradzam kupowanie mikrosterowników i mikrosilników, bo nadają się tylko do zabawy, i nie da się ich wykorzystać w docelowej maszynce. Dlatego lepiej zbudować jedną oś docelową i zbierać na kolejne, niż złożyć coś, co się znudzi po dwóch dniach i znowu zaczynać od zera.
Im więcej V i A wytrzymuje zespół silnik krokowy/sterownik, tym więcej można z maszynki wydusić prędkości i przyspieszenia.
diodas1
Ojtam. Nie ma potrzeby urządzać stypy nad kwotą 250 zł. Wiedza którą dziwczyna przy okazji łyknie, samodzielnie klecąc jak M`c Gyver ze sznurków i plasteliny, jest więcej warta ,a ksiązki które musiałaby kupić i przestudiować zamiast zabawy z lutownicą i śrubokrętem też swoje kosztują. Kiedy ogarnie temat, to całą zabawkę postawi na honorowym miejscu jako pamiątkę i trofeum zwycięstwa a być może następną maszynę (do obróbki śrub okrętowych) zrobi od podstaw z całkiem innych, nowych podzespołów. Na tym forum wiele nowego można się nauczyć. Nigdy na przykład nie zapraszałem kobiety na szperanie po złomowisku. Jest w tym pomyśle coś szalonego i nowatorskiego. Panie lubią szaleńców więc kto wie czy nie spróbuję. Jestem w każdym razie pod wrażeniem
anna80, proszę na kolanach, złam zasady i na koniec pomaluj swoje dzieło na różowo i w kwiatki. Jak szaleć to szaleć. To Tobie ma się podobać i dla Ciebie ma rysować ołówkiem a może nawet kolorowymi kredkami. Do takiego zadania nie potrzeba czołgu. Powodzenia.
MlKl
To nie moje pieniądze
Ale jak jest ich mało, to tym bardziej warto je racjonalnie wydawać.
Kobieta na tyle szalona, by budować maszyny CNC złomowiska się raczej nie zlęknie. W Łodzi jest Fab-Lab, działa w nim kolega z forum - Alvar z jakąś cyferką na końcu nicka. Radzę się tam wybrać, zapoznać się z jego dokonaniami.
WP Kamil
W sprawie zasilania i StepSticów A4988/DRV8825. Używałem obydwa zamiennie, do napędzania silników 2A. Faktycznie przy potencjometrze wysterowanym na więcej niż połowę (nie mierzyłem prądów) chłodzenie pasywne przestaje wystarczać. Wszystko było zasilane 12V z zasilacza od PC 350W no name. Silniki po 3-4h pracy były ledwo zagrzane 30-35stC. Efektywne prędkości jakie udało mi się uzyskać na szpilkach M10 to 300mm/min.
W sprawie wyrzucania pieniędzy w błoto- a i owszem wywaliłem co najmniej 10xtyle niż koleżanki budżet, maszyna przepracowała może 100h i teraz zagraca pokój- ale było warto
Pozdrawiam i życzę sukcesów
