Minitokarka - wybór
rynio_di
Ja mam 500 W, posuwy ręczne ,i zgłębienie też niewielkie . Skrobać to skrobało ale to nie toczenie . Gdybym próbował na mechanicznym to tylko nerwy by chodziły najlepiej. Gdzie ten sam metal na TSB-20 obrabiałem bez problemu. Powierzchnia wręcz idealna . Niestety stal bez oznaczeń bo to skrawki lub stal złomowa .
Taka 350 W to tylko na lewatywę a nie do stali nierdzewnej , chyba że jest to zabawa w toczenie to tak .
zacharius
- Posty w temacie: 8
na hobbicie z silnikiem 0,4Kw i falownikiem kwasówka fi 25 spokojnie leci na auto 0,08 przy zbieraniu 0,3 na promień płytka CCMT060204 na nożu 10x10, może i więcej by dało radę ale szkoda mi płytki i maszynki (zresztą 0,3x 0,08 są zalecane dla płytki). większej średnicy kwasiaków nie toczyłem jeszcze. oczywiście posmarować olejkiem wypada.
poprzednio jak miałem 250W 1 faza też bez problemu ale to wtedy paskiem było na minimalnym przełożeniu ok 250 obr na wrzecionie. generalnie staram się tych kwasiaków i tp unikać bo czuć że maszynka dostaje trochę w tyłek. ale jak trzeba to zrobi.
- Posty w temacie: 15
Tokarka z przekładnią mechaniczną prędkości wrzeciona przy małym przełożeniu zyskuje na momencie obrotowym, + silnik pracuje ze stałymi roboczymi obrotami(i momentem). Przydatne zwłaszcza w wierceniu dużymi wiertłami i gwintowaniu gwintownikami i narzynkami.waldistal pisze:różnica między MTP mini 350 z reg. Obr. Płynna a hobby 500 z przekładnią
Dlatego to rozwiązanie jest lepsze niż regulacja obrotów silnika, który przy małych obrotach traci też i moment. Poza tym 500-tka ma zdaje się mocniejszy silnik(0,55kW).
Andrzej 40
TSB20/16 to już takie duże miniprutkyj pisze:Jak z nowych to tylko chiny czyli klony nutoola 500 ale to loteria. Ja bym proponował rozejrzeć się za tsb 20/16, tudzież coś większego jak tum 25.
