Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
przeszczep
Posty w temacie: 10
#561
Post napisał: przeszczep » 21 lut 2015, 15:56
Bo to sie prawdopodobnie stalo podczas zakupu. Jak sprzedajacy prezentowal mi jak dziala tokarka, wywalilo z uchwytu walek, ktory toczyl i wtedy tez prawdopodobnie pekla slimacznica w uchwycie i obudowa. Po tym jak mi pokazal ze dziala, juz drugi raz nie ogladalem tomarki. Z reszta bylem na tyle zielony, ze i tak bym pewnie nie zauwazyl...
rc36
Posty w temacie: 13
#562
Post napisał: rc36 » 21 lut 2015, 17:27
Może w celu minimalizacji strat sprzedaj tą padakę na części, bo jeśli kupisz inną obudowę i rozlezie się geometria tokarki to co zrobisz?
przeszczep
Posty w temacie: 10
#563
Post napisał: przeszczep » 22 lut 2015, 22:11
to wtedy sprzedam na części ;) Ale chcę spróbować ją zreanimnować. Najwyżej się nie uda ;)
pukury
#564
Post napisał: pukury » 22 lut 2015, 22:52
witam.
to może zastosuj moją metodę - " epoxyżeliwo " :shock:
zrobiłem kilka doświadczeń - dzięki JEDNEMU koledze który ulitował się i podesłał trochę wiórów żeliwa .
muszę mu zresztą podziękować w innym temacie - ogłoszeniu.
jak wszystko odtłuścisz , wypiaskujesz , i przemyślisz jak i gdzie zalać mieszanką - to powinno być ok.
zaletą jest to że można gwintować , szlifować , itp.
nic nie grzejesz - więc się nie zniekształci :lol:
tak więc - próbuj.
szukaj wiórów i pyłu żeliwa - do tego żywica .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rc36
Posty w temacie: 13
#565
Post napisał: rc36 » 23 lut 2015, 13:04
W trakcie toczenia występują takie siły, że żadne epoxygluty nie pomogą.
pukury
#566
Post napisał: pukury » 23 lut 2015, 14:05
witam.
skoro próbowałeś i wiesz to niech i tak będzie .
w końcu - nie mój wóz nie moje siano :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 lut 2015, 23:53
Może jednak połączyć metody kol. Romana i pukury. Wygląda na to, że od tyłu, czyli od środka, można wcisnąć na klej dopasowany pierścień ściskający. Widzę to tak, że usuwa się farbę i w miarę możliwości wygładza powierzchnie. Przy włożonym łożysku i ściśniętych elementach robi się odcisk obwodu (np. modeliną), daje wytoczyć stalowy pierścień wg odcisku z lekkim "-" i po włożeniu łożyska (i wrzeciona) wciska się pierścień na klej do łożysk z dodatkiem żeliwnego pyłu. Odnośnie materiału, grubości pierścienia i wartości "-" to już pytanie do fachowców. Im grubszy i ciaśniej spasowany, tym lepszy, ale pewnie bez przesady.
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 24 lut 2015, 00:11
Problem w tym że panewki pasuje się wtłaczając za pomocą gwintów w łożę na nie i siły jakie tam są raczej są spore.
Przekoszenie o jedną setkę spowoduje, że tokarka będzie raczej bezużyteczna.
pukury
#569
Post napisał: pukury » 24 lut 2015, 00:32
witam.
skoro to złom to ja chętnie po cenie złomu odkupię ten wrzeciennik.
i sobie z nim poradzę :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
panzmiasta
#570
Post napisał: panzmiasta » 24 lut 2015, 00:39
A ja bym się cofnął w historii nieco wcześniej, nie aż do czasu gdy z plazmy powstawała ziemia :mrgreen: ale do momentu w którym ktoś odchudził obudowę roztaczając obudowę pod łożyska stożkowe , osłabił konstrukcję , spier...lił geometrię , odchudzona obudowa pękła , nie naprawiał bym rzeczy bezwartościowej którą jest ten przerobiony wrzeciennik .
Pamiętajcie że kol wyżej powyżej miał takie 2szt to coś więcej wie niż teoretyczne dywagacje . przerobiony poklejony śmietnik dalej będzie śmietnikiem .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
