Położenie paska na silniku i wałku pośrednim:
-po lewej -- po prawej -
-1357-837-535--700-434-277-- bez odboczki
-248-153-97--129-79-50--z odboczką
i tak obliczyłem to co jest u mnie na podstawie wymiarów kół wyszło
-1306-892-580--bez odboczki
i z pojedynczym kołem pasowym na silniku. I tak szczerze mówiąc wcale mi się to nie podoba. Mam jeszcze wrażenie, że wmontowany silnik
jest za mocny na tą maszynę. Sęk w tym, że nie ma on żadnej tabliczki opisującej co on jest. Robi wrażenie konstrukcji nadmiernie solidnej, rozkręciłem go i mogę podać wymiary. Osadzenie pokryw na średnicy 192mm, rdzeń stojana 36żłobków, a uzwojenie 4-biegunowe wskazuje na 1430obr/min. Rdzeń wirnika ( część pakietu blach magnetycznych ) na długości 79,5mm o średnicy 111,5mm. Łożyska 72/30-19mm. Wystająca ośka o średnicy 25mm, o długości osadzenia na koło pasowe 59mm. Szerokość samego stojana patrząc z boku bez pokryw156mm. Jaką ten potwór może mieć moc? Ja tak myślę, że 2,2kW, a producent zaleca 3/4 konia, to 0, 55kW. Alternatywnie do 1konia - 736Wat. I teraz co, by trzeba ten bajzel doprowadzić do ładu. Nie chce mi się wierzyć w to, że to co jest to orginalne części, co koledzy sądzą?
