Przeróbka napędu z pasa transmisyjnego na paski klinowe
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2015, 15:59
Zapytaj u nich o pasy rozłączne.
http://www.dabflex.com.pl
Brak galerii ale pierwszy wydaje się być rozłączany.
pioterek
Posty w temacie: 30
Post napisał: pioterek » 08 lut 2015, 16:16
Już dawno z nimi rozmawiałem. Posiadają pasy do klejenia, gdzie na zestaw z klejem trzeba nie mało wyłożyć, a gdy trzeba by rozebrać maszynę pozostaje cięcie. To nie jest opcja dla amatorów.
Znalazłem kiedyś opis takiej ( chyba ) imprezy. Nie wiem o czym tam piszą.
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... ng-239830/
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 lut 2015, 17:02
pioterek, A dlaczego nie da sie włożyć zwykłego paska po wyjęciu wrzeciona?
pioterek
Posty w temacie: 30
Post napisał: pioterek » 08 lut 2015, 18:02
W odlewie łoża są 2 odpowiednio wycięte otwory do paska i potrzeba by czarodzieja by to przełożyć.
tu po lewej
Tu inny model
http://bitsbytesandsawdust.blogspot.in/ ... i.html?m=1
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2015, 18:27
A co da pas klinowy ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 lut 2015, 18:27
No to masz pecha, :). Ale jeszcze pozostaje Ci łańcuch zamiast pasków. Na dole wsadzić skrzynie od jakiegoś dostawczaka i kto wie czy nie lepiej by było. Na złomie za skrzynię nie zapłacisz wiele a przełączanie biegów dzwignią to zawsze lepiej niż bawienie się z paskami.
[ Dodano: 2015-02-08, 18:28 ]
jest popularny, tani i trwały i ma mniejszy poślizg. :)
prezes83
#17
Post napisał: prezes83 » 08 lut 2015, 18:52
Skoro musi być pas rozłączny to pasek klinowy odpada bo nie słyszałem żeby były rozłączne
Tomciowoj
#18
Post napisał: Tomciowoj » 08 lut 2015, 18:53
pioterek pisze:Chcę to zrobić dlatego, że nie mogę zdobyć takiego paska jak orginalny,...
Słabo kolega szuka :wink: A tu, tu albo tu . Ogólnie pod hasłem "zszywki do taśm przenośnikowych". Mają i pasy i same zszywki (do których wcale nie potrzeba specjalnych narzędzi, wystarczy imadło albo praska). W Chiorino mają też z tworzywa, powinny być cichsze. Mam kilka pasków w których puściły połączenia klejone, jakby kol. podesłał potrzebną długość to może coś dopasuję. Dokupić zszywki i jak to mówią francuzy voila.
pioterek
Posty w temacie: 30
#19
Post napisał: pioterek » 08 lut 2015, 20:30
Piszemy o paskach klinowych segmentowych, je można rozłączać, łączyc, wydłużać, skracać
Tu jest opis użytkowania
http://in-lineindustries.com/education/ ... tructions/
Ostatnio zmieniony 08 lut 2015, 21:11 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciowoj
#20
Post napisał: Tomciowoj » 08 lut 2015, 21:00
pioterek pisze:Piszemy o paskach klinowych segmentowych
Się kolega uparł na przeróbki, nie lepiej zostać przy płaskich?
