Mini tokarka
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2015, 19:58
1)Kosztu nie znam (jest dział zleceń na forum może ktoś się podejmie)
2)Na NuToolu robiłem takie dokładności bez większych problemów
3)Jeśli koszt wykonania byłby spory a miałbym czas na samodzielne wykonanie kupił bym tokarkę zrobił robotę a potem odsprzedała za np. 2500zł lub jeśli Masz w perspektywie zajmowanie się takimi rzeczami zostawił ją dla siebie.
Ps. Onegdaj NuTool kosztował mnie ok 2500zł i za ta kasę to naprawdę doskonały sprzęt zresztą nie będę się rozpisywał jest cały dział zarówno i maszynie jak i jakaś fotogaleria co ludzie robią na nim https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... t48663.htm .
mezcook
Post napisał: mezcook » 15 lut 2015, 20:48
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło.
Czytałem już trochę o nutool oraz LD 550 i zdaje sobie sprawę że jak w poniedziałek kupię to w środę może coś potoczę :p.
Oglądałem dziś w Leroy merlin LD550. Oczywiście była licho zmontowana i luzy miała na wszystkim :p. mam tylko pytanie czy istnieje w niej kasacja luzu na śrubie pociągowej posuwu poprzecznego i małego wzdłużnego ?
zuh
Post napisał: zuh » 15 lut 2015, 21:15
Między nakrętką a śrubą nie ma.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2015, 21:16
mezcook pisze: czy istnieje w niej kasacja luzu na śrubie pociągowej posuwu poprzecznego i małego wzdłużnego ?
czyli sań poprzecznych i narzędziowych...
Nie pamiętam czy na poprzecznych istnieje, ale zawsze można niewielkim nakładem sił zrobić samemu, zasada jest prosta, jak to widać poniżej..
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ulepsz ... t50431.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... 868,10.htm
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 lut 2015, 21:47
mezcook pisze: mam tylko pytanie czy istnieje w niej kasacja luzu na śrubie pociągowej posuwu poprzecznego i małego wzdłużnego ?
Niestety fabrycznie na żadnej śrubie nie ma kasowania luzów.
rc36
Post napisał: rc36 » 15 lut 2015, 22:52
A te nakrętki na zdjęciach to po co są jak nie do kasowania luzów śrubach pociągowych.
ObrazekObrazek
pukury
#17
Post napisał: pukury » 15 lut 2015, 23:02
witam.
wygląda na to że , te nakrętki służą do kasowania luzu na łożyskowaniu śrub .
a nie do kasowania luzu na nakrętce .
to jednak 2 różne sprawy .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 15 lut 2015, 23:14
pukury pisze:wygląda na to że , te nakrętki służą do kasowania luzu na łożyskowaniu śrub .
I o to właśnie pytał mezcook pewnie pokręcił w sklepie korbkami i się przeraził że jest pół obrotu luzu.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2015, 23:21
Można to rozumieć dwojako, ale czy ten, czy ten, to i tak skasować trzeba..
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 16 lut 2015, 00:21
Luz nawrotny na manualnej maszynie nie jest aż tak dokuczliwy szczególnie jak toczy się dokładniej to robi się to i tak na czujnik zegarowy więc pozycja jest w miarę powtarzalna.
