Mini tokarka
adam Fx
1)Kosztu nie znam (jest dział zleceń na forum może ktoś się podejmie)
2)Na NuToolu robiłem takie dokładności bez większych problemów
3)Jeśli koszt wykonania byłby spory a miałbym czas na samodzielne wykonanie kupił bym tokarkę zrobił robotę a potem odsprzedała za np. 2500zł lub jeśli Masz w perspektywie zajmowanie się takimi rzeczami zostawił ją dla siebie.
Ps. Onegdaj NuTool kosztował mnie ok 2500zł i za ta kasę to naprawdę doskonały sprzęt zresztą nie będę się rozpisywał jest cały dział zarówno i maszynie jak i jakaś fotogaleria co ludzie robią na nim https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... t48663.htm .
mezcook
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło.
Czytałem już trochę o nutool oraz LD 550 i zdaje sobie sprawę że jak w poniedziałek kupię to w środę może coś potoczę :p.
Oglądałem dziś w Leroy merlin LD550. Oczywiście była licho zmontowana i luzy miała na wszystkim :p. mam tylko pytanie czy istnieje w niej kasacja luzu na śrubie pociągowej posuwu poprzecznego i małego wzdłużnego ?
czyli sań poprzecznych i narzędziowych...mezcook pisze: czy istnieje w niej kasacja luzu na śrubie pociągowej posuwu poprzecznego i małego wzdłużnego ?
Nie pamiętam czy na poprzecznych istnieje, ale zawsze można niewielkim nakładem sił zrobić samemu, zasada jest prosta, jak to widać poniżej..
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ulepsz ... t50431.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... 868,10.htm
adam Fx
Luz nawrotny na manualnej maszynie nie jest aż tak dokuczliwy szczególnie jak toczy się dokładniej to robi się to i tak na czujnik zegarowy więc pozycja jest w miarę powtarzalna.
