Mini tokarka
avatar
#21
Post napisał: avatar » 16 lut 2015, 06:29
Uwaga na tokarkę z Marketu Leroy'a - zazwyczaj jest 1 na stanie ta wystawowa a na zakupioną trzeba czekać ok 1-2 tygodnie -> Ja bym się upewnił że tryby w tej tokarce są z metalu - bo słyszałem historie o tym że tryby w nowszych wypustach tego modelu są z tworzywa sztucznego !
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 16 lut 2015, 10:18
rc36 pisze: I o to właśnie pytał mezcook pewnie pokręcił w sklepie korbkami i się przeraził że jest pół obrotu luzu.
Jak byś tymi śrubami nie regulował to i tak pozostanie co najmniej ćwierć obrotu luzu. :mrgreen:
avatar pisze:Ja bym się upewnił że tryby w tej tokarce są z metalu.
- w mojej LD550 są metalowe ale najmniejsza i tak pękła miała miał źle wykonany kanał na klin
zuh
#23
Post napisał: zuh » 16 lut 2015, 10:25
U mnie w makteku jeszcze nie pękła ale prędzej czy później pęknie. Też mam metalowe.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2015, 11:06
rdarek pisze:Jak byś tymi śrubami nie regulował to i tak pozostanie co najmniej ćwierć obrotu luzu. :mrgreen:
To może nie wiesz jak to zrobić. bo nawet z najgorszego klekota można zrobić cacuszko.. :razz:
Można zlutować koło mosiądzem(ew. z nakładką) i wybrać nowy kanał.. Albo dorobić..
rdarek
#25
Post napisał: rdarek » 16 lut 2015, 13:50
RomanJ4 pisze: To może nie wiesz jak to zrobić. bo nawet z najgorszego klekota można zrobić cacuszko.. :razz:
Tak jak najbardziej.Tylko czy warto? Na szczęście nie jest to maszynka do pracy zarobkowej i niektóre jej mankamenty mi nie przeszkadzają. Poza tym sam nie czuję się na siłach wykonywać niektórych elementów tylko aby ją poprawić.
nie było mowy o lutowaniu :mrgreen: zrobiła się z kółka listwa zębata. Dorobić?Owszem czemu nie ale od czego gwarancja :mrgreen: . Musiał być to stały problem bo w następnej jaką dostarczyli do LM osie kół zębatych "gitary" miały wyraźnie mniejszą średnicę.
U mnie w tym najmniejszym kółku ścianka pomiędzy "narożnikiem" klina a najniższą częścią pomiędzy zębami miała około 0,5mm, nie miała szans przeżyć. teraz do nowego kółka muszę tylko dorobić klin.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2015, 15:49
rdarek pisze:To może nie wiesz jak to zrobić...
Przepraszam, jeśli zabrzmiała w tym jakaś nuta złośliwości, choć nie miałem takiego zamiaru..
rdarek pisze:teraz do nowego kółka muszę tylko dorobić klin.
Na mniejszą średnice osi, czy te samą?
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 16 lut 2015, 18:26
RomanJ4 pisze:
Nie nie, wyszło dziwnie moja odpowiedź tyczyła się drugiej części tego zdania :oops: i przyznałem tylko rację, że z najgorszego klekota można zrobić cacuszko. Co prawda nie jestem szkolony w branży obróbki skrawaniem ale lubię majsterkować :mrgreen: . Wielu rzeczy jednak się nie podejmę dlatego, że jeszcze nie czuję się na siłach, innych ze względu na czystą ekonomię. A jak nie potrafię lub nie wiem :twisted: to się nie wypowiadam.
Kółko otrzymałem o takiej samej średnicy osi jednak pokombinowali i kanał na klin wykonali niższy i w innym miejscu, więc tylko do tego jednego kółka jest niższy klin (na razie prowizorka) ale nowy czeka na przerobienie. W następnym egzemplarzu jaki dotarł do LM ośki były już mniejszej średnicy
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2015, 21:11
Czyli mankament był im znany.
rdarek pisze:Wielu rzeczy jednak się nie podejmę dlatego, że jeszcze nie czuję się na siłach
Kiedyś musi być pierwszy raz, a potem okazuje się, że nie taki diabeł...
Dzięki za odpowiedź, i powodzenia..
