Prowadnica rolkowa
qqaz
#51
Post napisał: qqaz » 04 mar 2008, 09:58
Nie wkładajcie tutaj łożysk skośnych jednorzędowych bo się rozsypią. Takie łożyska przenoszą siłę poosiową tylko gdy jest ona przyłżona centralnie wzdłuż osi łożyska a ono samo uchwycone jest w sztywnej obudowie.
Tutaj należy zastosować łożyska skośne ale dwurzędowe - też niedrogie ok 15 zł
abnormal
Post napisał: abnormal » 04 mar 2008, 13:08
to była odpowiedź na stwierdzenie, że łożysko skośne to 80 zł PLN ;)
najlepsze rozwiązanie (moim zdaniem) tego przypadku i chyba już sprawdzone w wielu konstrukcjach to:
przykład mocowania łozysk na samym dole ładnie te mocowania widać..
Płomień nie oczyszcza - on parzy ... ;)
Mieszałeś już wodę z elektrycznością?
Leoo
#53
Post napisał: Leoo » 04 mar 2008, 23:04
abnormal pisze:na samym dole ładnie te mocowania widać..
Obydwa (cztery) dolne łożyska utrzymywane są na miejscu wyłącznie przed dwie, boczne i dość cienkie ścianki górnego łożyska. Można to zrobić lepiej.
sasii
Post napisał: sasii » 06 mar 2008, 23:41
a moze cos takiego ?
Leoo
#55
Post napisał: Leoo » 07 mar 2008, 09:08
sasii pisze:a moze cos takiego ?
Dla mnie - doskonale. Trzeba jedynie dopracować kasowanie luzu.
sasii
Post napisał: sasii » 07 mar 2008, 10:51
musze jednak zaznaczyc ze pomysl nie jest moj ale wykonanie rysunku calkowicie moje
pawlak42
#57
Post napisał: pawlak42 » 11 lut 2015, 08:34
"senior" skąd wziąć swożnie mimośrodowe? szukam i nic nie mogę znaleźć:-(
rynio_di
#58
Post napisał: rynio_di » 11 lut 2015, 09:56
Ile sztuk potrzebujesz , średnica oraz długość , ew.pod jakie łożysko ?
pawlak42
#59
Post napisał: pawlak42 » 16 lut 2015, 09:34
Są to dwa małe łozyska wsadzone w wewnętrzną bierznie łozyska
wew: 6mm, zew 20 mm, szer 10mm
zamiast czarnej sklejki będzie kwadratowy pręt alu 20x20 mm a całość przykręcona do płyty sklejki 18mm
Potrzebuje 4 sztuki, jak to będzie wyglądało i przede wszystkim ile kosztowało i ile będzie tyrwała realizacja?
pawlak42
#60
Post napisał: pawlak42 » 23 lut 2015, 14:05
Witam ponownie
Problem regulacji mimośrodowej rozwiązany. - W śrubie m12 wywierciłem otwór niecentrycznie, nagwintowałem i przykręciłem łożysko, zeszlifowałem trochę łep bo był za wysoki.
zrobiłem przekładnie 1:4 (na silniku zębatka 18z idzie paskiem na 72z i znowu 18z napędza pasek główny.
Wyciaga ok 1500mm/min a chcę osiągnać najmniej 2000mm/min
Moje pytanie:
Czy mogę zrobić tak: silnik 18z idzie na 72z a ostatnia napędzająca 36z?
Jak to będzie pracowało, szybciej na pewno ale na pewno jest jakieś ale.
Drożesze wyjście i bardziej pracochłonne to zmienić obydwie 18z na 36z
Jak te dwa wyjścia mają się do siebie bo nie jestem z przekładni za mocny.
Z góry dzieki za pomoc
