Po zakupie - TUE 35
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 31 gru 2014, 09:30
No, jak się da bez roboty, to pewnie ze warto spróbować. Musiał być zamieniony, bo oryginalnie nie mógł aż tyle się wytrzeć czy wyrobić. No chyba, że przerabiano go w jakimś celu.
A tuleja w stanie niezaciśniętym nie ma w korpusie nadmiernego luzu?
ostanislaw
Posty w temacie: 10
#762
Post napisał: ostanislaw » 31 gru 2014, 12:17
Konik jest na 100% zamieniony. Gościu miał co najmniej 7 tokarek tego typu. Dlatego liczę że ten mój konik leży na innym łożu i czeka na swojego klienta. Tuleja w miarę dobra i konik wizualnie nie wygląda na zajechany. Łoże wizualnie wygląda dobrzei to samo suporty. Największe luzy są w mechanizmach napędowych zarówno w napedzie wrzeciona jak i w napędach posuwu.
Na chwilę obecną mam inne problemy. Zabieram się za kasowanie luzów i z tego co widzę to tokarka pracowala intensywnie na śrubie pociągowej (robiono nią gwinty lub ślimaki) W perespektywie mam do wymiany nakrętkę (duże zużycie gwintu)
Słabo ciągnie mi również sprzęgło załączające posów poprzeczny i wzdłużny. Po dokręceniu na siłę posów mechaniczny jest ale wystarczy położyć rękę na kole przesuwu wzdłużnego aby zatrzymać posów i to samo jest z poprzecznym. zaczełem właśnie demontaż skrzynki suportowej aby dojść do tego sprzęgła. Jeszcze nie wiem jakie są możliwości jego regeneracji. Nawet nie wiem jak to może wyglądać.
Może ktoś już miał ten problem i go rozwiązał?
ostanislaw
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 31 gru 2014, 12:37
ostanislaw
Posty w temacie: 10
#764
Post napisał: ostanislaw » 31 gru 2014, 20:40
Dzięki za linki mogą się przydać.
Na razie temat sprzęgła się rozwiązał. po rozebraniu okazało się że w środku osi są dwa popychacze o średnicy 10mm przylegające klinowymi końcami. u mnie jeden miał ok 55 a drugi 35 stopni. Ten o kącie 55 wgniatał się ostrą krawędzią w drugi klin. Sprzęgło można zdemontować bez demontowania calej skrzynki suportowej.
Jeden z popychasczy napawałem i oba przeszlifowałem aby kąt styku wynosił 45/45. Dodatkowo między popychaczem i pokrętłem dałem kulkę.
ostanislaw
ostanislaw
Posty w temacie: 10
#765
Post napisał: ostanislaw » 08 lut 2015, 18:40
Korzystając z pomysłu RomanaJ4 (pomógł przyznany) zamieszczonego w temacie "Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka" wykonałem przełącznik roboczy przy suporcie. Pomysl został nieco rozbudowany względem oryginału bo maszyna większa.
Listwa przy suporcie jest łożyskowana łożyskiem kulkowym a przy wyłączniku tulejką brązową. Listwa jest więc w pełni samonośna i nie obciąża ośki wyłącznika.
Jako wyłącznik zastosowałem 3 sekcyjny wyłącznik ŁUK 25.
Powyżej na łożysku śruby pociągowej wykonałem łożysko oporowe wzdłużne aby wyeliminować luzy wzdłużne śruby pociągowej.
Zdjęcia w galerii.
ostanislaw
ostanislaw
Posty w temacie: 10
#766
Post napisał: ostanislaw » 24 sty 2016, 11:31
Do zabudowanej listwy wyłącznika dodałem wyłącznik stały umiejscowiony przy wrzecienniku. Jest bardziej poręczny, Dżwignie można stosować zamiennie bo działają na ten sam wyłącznik. Wyłącznik jest położony w takim miejscu gdzie suport nigdy nie dochodzi.
Na zdjęciach widać wszystko.
ostanislaw
olusem
#767
Post napisał: olusem » 31 sty 2016, 10:16
Witam, mam taki sprzęt w domu. Z tego co zdążyłem się zorientować jest to model tokarki TUE 35. Proszę o pomoc jakie ma parametry jak je zmierzyć / sprawdzić. Sprzęt będzie na sprzedaż chętnych proszę o wiadomość priv. :smile:
Pozdrawiam :smile:
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#768
Post napisał: Mat3ys » 31 sty 2016, 10:22
Standardowo ... 600 długości, 350 nad łożem, 180 nad suportem. Konik 3, wrzeciono 5, przelot 38. Posuw wzdłużny, poprzeczny, gwintowanie.
olusem
#769
Post napisał: olusem » 31 sty 2016, 10:41
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź. Czy mógłbym się poradzić ile taki sprzęt jest w tym momencie warty..? :???: Przyznam że nie obsługuje tego urzadnienia, urzadnienia natomiast oceniła je osoba która na codzień obsługuje tego typu sprzęt na stan bardzo dobry :cool:
Mat3ys
#770
Post napisał: Mat3ys » 31 sty 2016, 10:47
4-5k
