wyrzuć "typu" z linku: typuhttp://allegro.pl/neo-metalowa-oliwiarka-olejarka-reczna-350-ml-i4866348005.html bo się kolegom nie otworzy(niezgodna nazwa protokołu http)...panzmiasta pisze:Olejarka tego typuhttp://allegro.pl/neo...4866348005.html , moją oczywiście sam sobie zrobiłem w 5 min .
Identyfikacja tokarki
- Posty w temacie: 7
RomanJ4 pisze: wyrzuć "typu"
Wyrzuciłem typa , już działa poprawnie ... a w ramach rekompensaty załączam moją "pięciominutówkę " zrobioną kupę lat temu na poczekaniu , zbiorniczek 200ml z pojemnika po soku cytrynowym , pompka z dozownika do mydła w płynie a końcówka to zużyty wkład z długopisu , aby włożyć wkład do pompki trzeba rozgrzanym gwoździem zrobić okrągły otwór w końcówce pompki i po włożeniu boki zalać klejem.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
- Posty w temacie: 21
Takie małe porównanie
Maszyna została rozebrana do najmniejszej śrubki wyczyszczona w elektrolizie (musze przyznać że daje to rade) pomalowana zakonserwowana.
W tej chwili brakuje mi tylko nakrętki od posuwu poprzecznego mocowanej przy liniale która miała dotrzeć do mnie w tym tygodniu ale jescze jej nie widać.
Falownik hula silnik 4kw, elektryka zrobiona tylko na próbę, w tym tygodnie myślę że będzie skończona do zera
Macie jakieś swoje sposoby na zrobienie tych"olejarek" (chodzi mi o te knotowe ? )
Niezła kobyła tylko po co taki duży posuw poprzeczny ma ? a może tylko na zdjeciu się tak wydaje jakby imak odjeżdżał poza obrys łoża ze dwu krotnie
, co do smarowniczek to ja mam u siebie zrobione tak : wytoczony kieliszek z jakiegoś tworzywa , nie znam oznaczenia ale jak zrobiła się cienka ścianka to widać poziom oleju
, kieliszek nakręcony na rurkę z gwintem od góry wciskany dekielek , a teraz najważniejsze w środek wrzucona kulka od łozyska odpowiednio dobrana do "kapania" , zrobiłem to tak na szybkiego i o dziwo działa, olej nie wycieka zawsze przed pracą otwieram czepek i "pompuje palcem trochę oleju , a potem już widzę " kołnież oleju na krawędzi panewki cały czas" działa to na zasadzie zaworku zwrotnego , osobiście jestem zadowolony .
Czyli planszajba ma wewnętrzną zębatkę napędzaną tym równoległym wałkiem.
Może dlatego, że napęd pasem głównego wrzeciona przy jakiejś dużej masie zamocowanego na tarczy detalu, a jeszcze w dodatku niesymetrycznej) uślizgiwałby w czasie toczenia, a tak jest pewniejszy.
Poza tym widać na tym starym zdjęciu, że ma łoże (od)suwane po łożu, do obróbki dużych detali..
Sprytne.
Sprytne.
