Identyfikacja tokarki
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2015, 10:58
panzmiasta pisze:Olejarka tego typuhttp://allegro.pl/neo...4866348005.html , moją oczywiście sam sobie zrobiłem w 5 min .
wyrzuć "typu" z linku: typuhttp://allegro.pl/neo-metalowa-oliwiarka-olejarka-reczna-350-ml-i4866348005.html bo się kolegom nie otworzy(niezgodna nazwa protokołu http)...
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 21
#42
Post napisał: radeksr2 » 07 lut 2015, 12:31
https://plus.google.com/photos/11821241 ... YrfyLKyzQE
Wieczorem wrzucę zdjęcia jak wygląda na dzień dzisiejszy :wink:
panzmiasta
#43
Post napisał: panzmiasta » 07 lut 2015, 14:01
RomanJ4 pisze: wyrzuć "typu"
Wyrzuciłem typa , już działa poprawnie ... a w ramach rekompensaty załączam moją "pięciominutówkę " zrobioną kupę lat temu na poczekaniu , zbiorniczek 200ml z pojemnika po soku cytrynowym , pompka z dozownika do mydła w płynie a końcówka to zużyty wkład z długopisu , aby włożyć wkład do pompki trzeba rozgrzanym gwoździem zrobić okrągły otwór w końcówce pompki i po włożeniu boki zalać klejem.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
radeksr2
Posty w temacie: 21
#44
Post napisał: radeksr2 » 07 lut 2015, 20:19
Takie małe porównanie :razz:
Maszyna została rozebrana do najmniejszej śrubki wyczyszczona w elektrolizie (musze przyznać że daje to rade) pomalowana zakonserwowana.
W tej chwili brakuje mi tylko nakrętki od posuwu poprzecznego mocowanej przy liniale która miała dotrzeć do mnie w tym tygodniu ale jescze jej nie widać. :neutral:
Falownik hula silnik 4kw, elektryka zrobiona tylko na próbę, w tym tygodnie myślę że będzie skończona do zera :wink:
Macie jakieś swoje sposoby na zrobienie tych"olejarek" (chodzi mi o te knotowe ? )
BorysRękojad
#45
Post napisał: BorysRękojad » 15 lut 2015, 02:00
Niezła kobyła tylko po co taki duży posuw poprzeczny ma ? a może tylko na zdjeciu się tak wydaje jakby imak odjeżdżał poza obrys łoża ze dwu krotnie :mrgreen: , co do smarowniczek to ja mam u siebie zrobione tak : wytoczony kieliszek z jakiegoś tworzywa , nie znam oznaczenia ale jak zrobiła się cienka ścianka to widać poziom oleju :razz: , kieliszek nakręcony na rurkę z gwintem od góry wciskany dekielek , a teraz najważniejsze w środek wrzucona kulka od łozyska odpowiednio dobrana do "kapania" , zrobiłem to tak na szybkiego i o dziwo działa, olej nie wycieka zawsze przed pracą otwieram czepek i "pompuje palcem trochę oleju , a potem już widzę " kołnież oleju na krawędzi panewki cały czas" działa to na zasadzie zaworku zwrotnego , osobiście jestem zadowolony .
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2015, 11:02
BorysRękojad pisze:po co taki duży posuw poprzeczny ma
równolegle do wrzeciona ma napędzany od niego wałek z zębatką na końcu (widać na zdjęciach niżej), więc wysunięte w kierunku operatora sanie pewnie obsługiwały też jakąś przystawkę. Trudno powiedzieć co to było..
Obrazek Obrazek Obrazek
radeksr2
Posty w temacie: 21
#47
Post napisał: radeksr2 » 15 lut 2015, 11:31
Na zdjęciu widać po co taki duży posuw poprzeczny - planszajba.
Jak narazie nie dotarła do mnie brakująca nakrętka i coś mi się wydaje że nie dotrze...
Może ktoś by się podjął wykonania owej?
ObrazekObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2015, 11:39
Czyli planszajba ma wewnętrzną zębatkę napędzaną tym równoległym wałkiem.
Może dlatego, że napęd pasem głównego wrzeciona przy jakiejś dużej masie zamocowanego na tarczy detalu, a jeszcze w dodatku niesymetrycznej) uślizgiwałby w czasie toczenia, a tak jest pewniejszy.
Poza tym widać na tym starym zdjęciu, że ma łoże (od)suwane po łożu, do obróbki dużych detali..
Sprytne.
BorysRękojad
#49
Post napisał: BorysRękojad » 16 lut 2015, 02:09
Niezły kombajn , widać że przeznaczenie miała specialne jakiś statek może albo wojskowa polowa ? a tak po tym to amerykanie bardzo dopracowane te maszynki produkowali takie z duszą , zresztą do tej pory robią porządne rzeczy .
radeksr2
Posty w temacie: 21
#50
Post napisał: radeksr2 » 16 lut 2015, 19:51
RomanJ4, I w dodatku jest jeszcze podpórka do suportu którą widać na zdjeciu z fabryki.
:wink:
