Leoo pisze:To Kolega pogalopował do jakiejś Wirtulandii, gdzie obowiązują inne prawa fizyki, gdzie ilość wydzielanego ciepła nie zależy od mocy, tylko od powierzchni.
Polecam zgłębienie znaczenia pojęcia "oporność termiczna radiatora".
Nie mówie o ilości wydzielanego ciepła tylko o wielkości powierzchni do odbioru tego ciepła czyli o WYDAJNOŚCI urządzenia chłodzącego
Zdanie wyrwane z kontekstu całości nie jest zbyt dobrym przykładem
Jeśli to nie ma znaczenia według Kolegi Leo to czemu gruz się wozi ciężarówką a nie na przykład Porsche - W Porsche jest więcej Koni Mechanicznych pod maską
a jednak moc to nie wszystko wielkość pewnych urządzeń też jest ważna
Moc w urządzeniu chłodzącym jest równie ważna jak i wydajność, a wydajność chłodnic to po prostu ich wielkość Tego sie nie da przeskoczyć
jeśli by tak nie było to układem chłodzącym komputery mozna by było ochłodzić wnetrze lodówki a tu kicha bo moc i owszem wystarczy ale właśnie wydajnośc jest ograniczeniem
Po prostu podważana przez kolegę wielkość (wydajność) urządzenia wyklucza takie zastosowanie
Leoo pisze:Najlepszym materiałem doprowadzającym czynnik chłodzący do miotających się silników jest silikon, odporny na temperaturę i zginanie
Nie przeczę i kolega ten silikon podłączy do układu chłodzącego taśmą klejącą czy gumką recepturką ? Do tego Pompke od akwarium, prądniczkę od roweru -
owinie silniki rurką i zaizoluje szmatami wyjdzie TANIO
Leoo pisze:Nie widzę potrzeby stosowania specjalistycznych zacisków i innych arcy ważnych firmowych drobiazgów droższych od złota
To jest maszyna i takie podłączenie MUSI BYĆ BEZPIECZNE
W maszynach stosuje się prowadnice do przewodów elektrycznych, węże ciśnieniowe do układów smarujących i chłodząceych w oplocie ( metalowym albo gumowym)
DLA BEZPIECZEŃSTWA
Może nie tak arcyważne i tak drogie jak złoto ale ważne i nie tanie złączki będą potrzebne, do tego jakiś oplot metalowy który zabezpieczy wężyk przed uszkodzeniem mechanicznym i koszt rośnie Więc lepiej kupić gotowy atestowany sprawdzony ciśnieniowo wężyk a nie klecić z modelarskiego silikonu,
Poza tym ta napaść i sarkastyczny ton jest troche nie na miejscu
Ja nie napisałem że się nie da tylko że nie jest to tanie jeśli ma to być zrobione porządnie i bezpiecznie to muszą być zastosowane odpowiednie materiały i urządzenia
No i oczywiście jeśli układ ma być skuteczny i wydajny
