imak szybkozmienny
- Posty w temacie: 47
A odzyskać zawartość plików z dysku programem do odzyskiwania skasowanych plików może kolego próbowałeś? (o ile nie zostały nadpisane)
Jest ich wiele w necie, w tym wiele darmowych ale całkiem nieźle sobie radzących..
http://www.komputerswiat.pl/testy/progr ... anych.aspx
https://www.google.pl/search?q=odzyskiw ... ch+z+dysku
- Posty w temacie: 50
wyskoczył błąd 101 i chciałem go skasować , niestety opis błędu był po niemiecku zrozumiałem tylko słowo DELETE , dalej wszystko potoczyło się błyskawiczniesmouki pisze:Dobrze wiedzieć. dzięki za info. Można wiedzieć jakim cudem zawieruszył ci się palec na "del" jak włączałeś maszynę?
Niestety nie wiem jak sprawdzić model sterownika a programy do odzyskiwania danych raczej nie będą miały zastosowania przy tej maszynie
Pojawiło się światełko w tunelu ponieważ znalazłem dyskietke z parametrami i diagnostyką , pozostało jeszcze jakoś wgrać te ustawienia w maszynę a nie jest to proste ponieważ franca nie widzi laptopa
Pasowało by wreszcie wystartować bo trochę tych zestawów mam do roboty a konkretnie to co na focie
Chciałbym jeszcze skończyc projekt większego imaka tylko zastanawiam sie na jakie noże go robić i do jakich tokarek ( surowy imak wraz z zamocowanymi kostkami to kwadrat 110 x 110 x 65)
- Posty w temacie: 25
- Posty w temacie: 19
imadełko pikne jak ta lala
taki spory imak chyba już na nozyki 16-20 albo i nawet 25
Ramolo - to moje imadelko to projekt pilotażowy typ imadło szlifierskie bezśrubowe
mocowane będzie na jaskółce imaka zamiast kasety na noża
ot takie se szkice jego
robimy to w ramach eksperymentu już tak z dobre pól roku
bo koledze ciągle jakieś imaki i imaki zamawiają a ja tu rozumisz z jakimś imadłem się wciskam
generalnie tak, do tokarki, ale na upartego na frezarkę też założy, tylko łapy inne trzeba z bolcem co by w otworki wszedł.
nie tylko do frezowania czegoś ale tez do średnio dokładnej obróbki szpejów co nie pasują ani w uchwyt ani w kasete
a imadełka szlifierskie z tegoż darmeta czy coś podobnego nie byłoby?
ot np takie
http://allegro.pl/imadlo-precyzyjne-szl ... 57501.html
ot np takie
- Posty w temacie: 23
Właśnie dlatego było moje skromne pytanie . Z tego co znalazłem tak na szybkiego w sieci to informacje że te sterowania mają wszystko zapisane na flashramie i poprostu nie mają żadnych dysków ale czy wszystkie? nie wiem. Bardzo ważne to oczywiście (jak i w innych systemach również) robić backup i dobrze go pilnować . Może ma slot na karty pamięci i tą drogą da się ponownie zaprogramować?jaoperator pisze: Niestety nie wiem jak sprawdzić model sterownika a programy do odzyskiwania danych raczej nie będą miały zastosowania przy tej maszynie
