Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 02 lut 2015, 15:17
gmaro pisze:żona będzie go miała pod ręką :mrgreen:
Ciii lepiej Jej nie podpowiadać :)
dragon44 pisze:O ile nie masz Gaspar nic przeciwko temu,
To może od razu podeślę Ci moją mordkę w HD? ;-)
Fajnie, miało być zabawnie i tak się stało, ba nawet zaczyna mnie to przerażać :twisted:
elofura
#372
Post napisał: elofura » 02 lut 2015, 15:21
Ale ja nie mam w lepszej jakości niż na forum - Można się pobawić i zrobić tak że wyglądać będzie jak by tam stała :D ale po co?
Zaczynam przygodę.
dragon44
Posty w temacie: 11
#373
Post napisał: dragon44 » 02 lut 2015, 15:26
gaspar, mi nie o Ciebie chodzi a o ten wielozadaniowy robot kuchenny ;)
A testy w tym stylu będą przeprowadzane?
http://youtu.be/422T2VNI5OI
p.s. jak wrzucać filmy aby były tak ładnie na stronie?
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 02 lut 2015, 19:24
dragon44 pisze: A testy w tym stylu będą przeprowadzane?
Pies jak nie ma co robić ....... Zabawne to było jak facet 100- tonowym mlotem kuziennym zamykał paczkę zapałek albo tłukł szkiełko od zegarka :) Był taki fachman w pionkowskim Pronicie.
mike217
Posty w temacie: 9
#375
Post napisał: mike217 » 02 lut 2015, 19:54
Bardzo przydatnym urządzeniem jest ruchomy stół w maszynie gdzie można puszczać do kolegi na drugim końcu kieliszek... :wink: Pomysły po kieliszku były też inne ale niecenzuralne :mrgreen:
Alvar4
Posty w temacie: 16
#376
Post napisał: Alvar4 » 02 lut 2015, 23:19
No na serwach to można sobie (albo koledze/koleżance) dobrze zrobić bo tam galante przyspieszenia są. Na krokowcach to co najwyżej posmyrać wstępnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gozdd
#377
Post napisał: gozdd » 02 lut 2015, 23:38
Zgadałem się kiedyś z kumplem w robocie (kiedy jeszcze pracowałem jako operator), że obaj mamy miksery kuchenne firmy Zepter, którymi można w parę sekund zrobić majonez z oleju, musztardy i jajka. Maksymalne obroty tego cuda to 16.000RPM. Wpadłem więc na pomysł zrobienia majonezu przy pomocy mojego plotera. Jednak jeszcze nie doczekał się realizacji :P
Może by tak wydzielić wątek o dziwnych zastosowaniach maszyn, żeby Gasparowi wątku nie zaśmiecać? ;)
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#378
Post napisał: wiktorelblag » 04 lut 2015, 21:29
Czyli Gaspar robi frezarki kuchenne do majonezu?
Troche to dziwne ale jak sie sprawdza.
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 lut 2015, 21:53
Tytułowa maszynka doczekała się wersji N. Czyli Naked ;-)
Zdjęcia pokażemy Wam już niedługo. Jest bez obudowy wolnostojącej, ale posiada osłony na tyle wysokie, że spora część wiórów zostaje w obrębie jej pola roboczego. Dodatkowo Panel operatora jest tak samo funkcjonalny jak w wersji z pełną obudową.
Produkujemy ją też w mniejszym polu roboczym. Taka 600 kg skromna grawerka :) Oś Y w tej wersji jest napędzana jednym serwem, ale ciągle jest to ruchoma brama, wyglądająca identycznie jak w większym bracie.
Poniżej zdjęcia sterowania, które wykonujemy sami.
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 26 lut 2015, 09:02
gaspar pisze:Produkujemy ją też w mniejszym polu roboczym. Taka 600 kg skromna grawerka
Jak duże pole robocze?
