Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#351
Post napisał: Dudi1203 » 23 sty 2015, 19:53
Ładnie zmienia oprawki, bajka. Ile max oprawek zmieścisz na tym gabarycie maszyny?
Zienek
Posty w temacie: 20
Post napisał: Zienek » 23 sty 2015, 20:04
Można wokół stołu zrobić wieszadełka, czy tylko jedną linię Mach obsługuje?
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 23 sty 2015, 23:09
Dudi1203 pisze:Ile max oprawek zmieścisz na tym gabarycie maszyny?
Ten model jest zaprojektowany dla magazynu liniowego 6 pozycyjnego i czujnika długości narzędzia.
Kieruję się w tym przypadku własnym doświadczeniem, gdyż dotychczas nie miałem detalu który wymagał pracy większą ilością narzędzi niż 5.
Zienek pisze:Można wokół stołu zrobić wieszadełka, czy tylko jedną linię Mach obsługuje?
Można, tylko po co? Mach zrobi to co mu w makro wpiszesz. To makro uwzględnia od razu kompensację narzędzia po zmianie. Dla zmiany narzędzia wystarczy mieć zmierzony magazyn i przy każdej zmianie wywołać M6T(nr_narzędzia). Nie potrzebne są żadne korekcje G43 czy odwołania korekcji G49.
Oczywiście magazyn jest nietykalny i ograniczony podczas pracy softlimitem.
kamar pisze: To juz się napiłem :) No nic, przedłużona abstynencja do 6 czerwca :)
Co się odwlecze to nie uciecze. Zalecałbym nawet dodatkowy trening przed czerwcem ;)
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#354
Post napisał: bolebor » 24 sty 2015, 13:41
Nie robicie osłony na śruby osi X? W sumie jest wysoko, ale zawsze jakiś opiłek może się dostać. Ogólnie piękna robota.
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 sty 2015, 20:20
bolebor pisze:Nie robicie osłony na śruby osi X?
Śruby osi X nie widać tutaj wcale :) Pewnie chodzi Ci o śruby osi Y. Ich osłony są w produkcji.
That's all folks. Od momentu gdy postawiliśmy pierwszą kreskę na papierze do dzisiaj minął okrągły rok. W weekend szykuje się sesja zdjęciowa. Zostawiamy jeszcze małą wisienkę na torcie do pokazania po weekendzie :)
Tak wygląda zmiana podczas pracy. W końcu można zamknąć klapę, wcisnąć start i iść sobie robić co innego.
[youtube][/youtube]
Równolegle z prezentowaną na forum szła budowa maszyn w wersji półotwartej z niskimi osłonami (standard).
Pod względem pracy podczas obróbki, napędów, sterowania niczym nie różnią się od pokazanej tutaj.
gaspar
Post napisał: gaspar » 31 sty 2015, 22:32
Zwieńczeniem całości jest Panel Operatora z wbudowanym w środku komputerem PC, który Marek wykonał od podstaw. Cała obudowa maszyny to dzieło Marka... A ile było przy tym pracy i przemyśleń to wie tylko On i ja :)
Najważniejsze że wszytko chodzi bardzo dobrze i spełnia swoją funkcję zapewniając komfort pracy i bezpieczeństwo operatora
A to dla odniesienia do skali projektu... ;-)
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 01 lut 2015, 07:33
Szkoda tylko, że nakładka PL na macha3 z cnc.info.pl posiada pewny błąd których nadal nie jest usunięty a to przydatna funkcja.
Zienek
Posty w temacie: 20
Post napisał: Zienek » 01 lut 2015, 08:23
Chyba muszę podjechać dobre zdjęcia zrobić :P
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 01 lut 2015, 13:46
gmaro pisze:Szkoda tylko, że nakładka PL na macha3 z cnc.info.pl posiada pewny błąd których nadal nie jest usunięty a to przydatna funkcja.
Noo... ;)
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 01 lut 2015, 15:50
o Jakim błedzie mowa?
