Mechanizm podnoszenia stołu frezarki
dawidoffek
Post napisał: dawidoffek » 20 sty 2015, 15:15
Cześć, mam do zaprojektowanie na PKM koła zębate przekładni do napędu podnoszenia stołu. Zanzaczam ze jest to przekłania stożkowa o kącie między osiami wałków 90 stopni. Moje pytanie brzmi czy mozecie poratowac jakims schematem, nie mam pojecia jak taki mechanizm wyglada, przez to nie umiem rozłozyc sił działających na zęby kół. Prosze o pomoc
ak47
Post napisał: ak47 » 22 sty 2015, 08:50
sprawdzałem i google działa.
tu masz obrazek jak wygląda taka przekładnia.
Do wałka napędzającego musisz doczepić korbę. Wałek napędzany musi mieć zdaje się na końcu trochę gwintu. Na gwincie nakrętka. Nakrętka przytwierdzona do stopy frezarki. (jesli to frezarka do metalu)
Cały stół i mechanizm muszą trzymać się jeszcze czegoś czyli np prowadnic które są przymocowane do kadłuba/skrzyni frezarki.
tu masz pokazany taki mechanizm na przykłazie wiertarki
