Moja frezarka bramowa 400x600x170(regulowana wysokość - 500)
Bysiu
Posty w temacie: 15
Post napisał: Bysiu » 12 cze 2007, 16:58
Witam wszystkich zainteresowanych techniką CNC. Jest to mój pierwszy projekt frezarki.
Pracowałem na nią razem z tatą ok.2 miesiące. Całość wyszła dość dobrze. Do sterowania używam Mach3. Cała konstrukcja wykonana w domu.
Spis części:
-silniki krokowe 3Nm uniwersalne
-elektrowrzeciono Nordex 850W 10-30tys obr/min
-wałki prowadzące fi20
-śruby trapezowe 18x4
-stół aluminiowy 500x400x17
-łożyska liniowe zamknięte japońskie
-łożyska skośne dwurzędowe japońskie
-profile gr.ścianki 4mm
-3xsterownik 4,2A 50V 1/128 kroku
-dokładność do 0,01mm
Jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z budową frezarki to chętnie na nie odpowiem:)
Poniżej fotki frezarki i efekty jej pracy :)
obudowa łożyska.jpg (187.21 KiB) Przejrzano 5103 razy
frezarka cnc.jpg (213.84 KiB) Przejrzano 5545 razy
rzut z boku.jpg (199.39 KiB) Przejrzano 5121 razy
silnik X.jpg (174.43 KiB) Przejrzano 5047 razy
silnik X2.jpg (175.25 KiB) Przejrzano 5054 razy
Ostatnio zmieniony 13 lut 2008, 16:09 przez Bysiu, łącznie zmieniany 9 razy.
Bysiu
Leoo
Posty w temacie: 9
Post napisał: Leoo » 12 cze 2007, 17:37
Czy Kolega przyjmie krytyczne uwagi?
webserver
Post napisał: webserver » 12 cze 2007, 17:53
Jak na pierwsza maszyne to jest super ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
cometti
Post napisał: cometti » 12 cze 2007, 18:51
Nie będę się zbytnio wywodził i mądrował bo sam mam tylko drewnianą zabawkę ale już dzięki niej trochę poznałem jak zachowuje się maszyna frezując jakiś materiał i wydaje mi się że ta maszynka Kolegi jest ciut za delikatna i wiotka do frezowania w metalu.
Zapewne podczas frezowania potrafi wpadać w wibracje?
Generalnie gratuluje „zabawki” ja również zabieram się wkrótce za budowę metalowej :smile: .
Bysiu
Posty w temacie: 15
Post napisał: Bysiu » 12 cze 2007, 19:46
Dziękuję za uznanie, a jeśli chodzi o frezowanie w metalu to maszynka rzeczywiście wpada w wibracje lecz przy wolnych posuwach idzie dość dobrze. W aluminium daje sobie radę, gorzej z mosiądzem i twardszymi metalami. Głównie frezarka została zbudowana do robienia ścieżek na płytkach drukowanych i grawerki w drewnie. Większość ludzi chce aby im robić obrazy w drewnie.
Bysiu
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 12 cze 2007, 21:56
Jak na pierwsza maszynkę to tylko pogratulować , fajny kolor to tak na plus a minusy konstrukcji zapewne sam już wychwyciłeś :wink: ach i czekamy na filmy oczywiście o ile to możliwe z dźwiękiem :mrgreen:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 cze 2007, 22:06
Gratulacje dla Ciebie no i dla Taty :-)
Maszynka fajna i ma nie zaprzeczalny plus ----działa
A jako że apetyt rośnie....
to budując następną będziesz wiedział co poprawić :-)
Odciąg pyłu jest nowatorski :-)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 cze 2007, 22:18
tak ciekawosci, mozesz podac przykladowe parametry na jakich idzie na tym frezowanie aluminium?
1. srednica freza
2. obroty
3. posuw
4. zaglebienie
-nie, nie jesteś synu
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 cze 2007, 22:28
Gratuluje maszynki!
Ładne efekty jej pracy.
Po pierwszych zdjęciach mogę przyczepić się do nieosłoniętej śruby osi Y.
Po planowaniu stołu pewnie trochę opiłków na nią się dostało.
Nie uważam, aby maszynka była tylko zabawką, gdyż już na takiej maszynce można sporo zarobić. Trzeba tylko umieć :)
cometti
Post napisał: cometti » 12 cze 2007, 22:46
Pisząc "zabawka" nie miałem nic złego na mysli :razz:
Na mojej drewnianej można na drobiazgach zarobić to tym bardziej na metalowej :smile:
Ale jak by nie patrzeć to tylko zabawka :lol: dla trochę większych dzieci.
Pozdrowionka
