http://www.okazje.info.pl/szukaj/do-wyb ... /ceny.htmlpeezeet pisze:Ale już cena...... a gdzie jeszcze tulejki?
WABECO D4000 konfiguracja osprzętu przed zamupem maszynki
peezeet
- Posty w temacie: 42
No tak ale jeszcze jakiś pierścień będzie potrzebny do wrzeciona, a przy tych tańszych nie wiadomo co jest? Chyba że wiadomo?
To w zasadzie i tak ten zestaw w Wabeco lepiej wychodzi bo za komplet z tulejkami i kołnierzem 242 ojro.
https://www.wabeco-remscheid.de/lathe-c ... r-set.html
GrafRamolo
- Posty w temacie: 16
panzmiasta
- Posty w temacie: 7
peezeet
Tak też czułem.
No dobra, na razie budżet nie pozwala mi na rozwinięcie żagli, na pierdoły mam jeszcze prawie cztery tygodnie. Jutro może będę miał specyfikację tych silników krokowych i enkodera. teraz prze de mną kolejne wyzwanie - STEROWANIE
Było by miło od szanownych kolegów uzyskać porady w tym zakresie.
rdarek
Prędzej zda egzamin oprawa na stożku, ale będzie miała ograniczenie długości mocowanego elementu, po zabezpieczeniu szpilką nie będzie przelotu.peezeet pisze:A czy miało by sens zastosowanie takiego patentu do tulejek zaciskowych umocowanego w uchwycie przy założeniu że mamy ten precyzyjny -premium?
GrafRamolo
Plus tulejek jest taki, że są precyzyjniejsze niż uchwyt, więc wkładanie ich w uchwyt może tylko powiększyć końcowe bicie.
Tulejki sa otyle fajne że nie trzeba prkatycznie ustawiać materiału z czujnikiem, mozna im na dobrąsprawę zaufać
Ale też nie trzeba mieć wszystkiego na raz, może warto dokupić to z czasem i pozbierać na porządne bisona.
peezeet
I tak chyba zrobimy.
Dostałem dzisiaj informację że moja maszyna już posiada uchwyt precyzyjny ale jednak to chyba nie Bison bo poinformowali mnie że tarcza zabierakowa kompatybilna z Bisonem? No to na razie jeden wydatek mniej.
Przysłali mi specyfikację silników krokowych ale nie wiem jak umieścić pdfa.
GrafRamolo
