Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
- Posty w temacie: 133
Dzięki za wszystkie pomysły. Co do opcji wałków - odpada. Mam na stanie 18 szt wózków HGW25 i 8 szt HGH25
. W tej chwili założenia są takie że na każdą oś trafi po 6 wózkow chociaż kusi mnie żeby rozdysponować cały majątek i upchać tych wózków ile się da
. Narazie pewnie będzie po 6 bo na maszynie bazy będą ciągłe i jak będzie mało nie będzie problemów z uzupełnieniem
. Masa samej belki z wózkami, krzyżakiem, osią Z i wrzecionem to wg cada okolice 800kg więc do 4 wałków wiszących to się ma nijak. Co do opcji wyjazdu z belki ja wpadłem na taki pomysł:
Podstawy pod bramę zrobię ze schodkiem, wtedy nie stracę nawet mm z rozstawu prowadnic na belce a zyskam kolejne 2-4 cm prześwitu pod belką. Te pionowe wzmocnienia zrobie przykręcane i tyle. Jedynym problemem jak dla mnie na tą chwilę to to kto mi to obrobi. Gdzie w okolicy Radomia można wyżarzyć taką belkę ? Ile może to kosztować ? Trzeba by obrobić belkę w miejscach zaznaczonych czerwonym kolorem.
Wysłałem już dość "luźne" zapytanie do pewnej firmy z Pruszkowa ale chyba mnie olali. Muszę tam zadzwonić i pogadać o tym. Nie bardzo mi się chce przygotowywać dokładne rysunki techniczne jeśli oni po minucie odeślą mi meila że nie są w stanie obrobić tego w takiej formie. Co myślicie o realności obróbki takiej belki ? Najbardziej chodzi mi o naroże pomiędzy stopą a belką, chociaż sam kąt nie musi być koniecznie obrobiony.
- Posty w temacie: 19
I dobrze i żle, bo: To nie ilość wpływa na sztywność a luz, nawet jak wciśniesz i 10 na oś to niewiele zyskasz. U mnie w tej tokareczce forumowej na zetce dałem po 3 i nic się nie zmieniło, dopiero jak środkowe wózki zamocowałem z przesunięciem to jest troszkę sztywniej. Choć mam plan aby zrobić na 4 szt. ale je lekko zmodyfikować, czas pokaże czy się uda.DOHC pisze:W tej chwili założenia są takie że na każdą oś trafi po 6 wózkow chociaż kusi mnie żeby rozdysponować cały majątek i upchać tych wózków ile się da![]()
Te wózki bez napięcia, one pozornie wydają się byc dość sztywne, natomiast jak już dostaną obciążenie to szybko wychodzi ich luz.
IMPULS3 pisze:I dobrze i żle, bo: To nie ilość wpływa na sztywność a luz, nawet jak wciśniesz i 10 na oś to niewiele zyskasz. U mnie w tej tokareczce forumowej na zetce dałem po 3 i nic się nie zmieniło, dopiero jak środkowe wózki zamocowałem z przesunięciem to jest troszkę sztywniej. Choć mam plan aby zrobić na 4 szt. ale je lekko zmodyfikować, czas pokaże czy się uda.DOHC pisze:W tej chwili założenia są takie że na każdą oś trafi po 6 wózkow chociaż kusi mnie żeby rozdysponować cały majątek i upchać tych wózków ile się da![]()
No to jest temat do przetrenowania, miałem pomysł żeby dać wózki HGH bez kołnierzy w krzyżaku i zabudować je w podobny sposób jak obudowy otwarte te z robaczkami, tak żeby cały wózek był ściskany z boku. To myślę mogło by stanowić substytut napięcia wstępnego. Z wózkami HGW już tak raczej nie zrobie ale dużo łatwiej je zamontować i prościej zrobić krzyżak. Jak widać raczej nie łatwo odpuszczam i jak już frezarka ruszy nie będzie to koniec tematu
Pomysł ciekawy, martwi mnie tylko czy wózek nie wstanie przy dociąganiu środkiem (wózek HGW ma skośne powierzchnie na wysokości biegów kulek i nie bardzo wiem jak go tam ściskać, dlatego zakładam że chcesz go ściskać zaraz nad powierzchnią bazy). W przypadku wózków HGH było by dużo prościej, powierzchnie na wysokości kulek są ~prostopadłe do bazy. Czy nikt jeszcze nie wykminił skąd wziąć kulki +0,01 ? Czy poprostu nie chce się przyznać ?
