Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
Natan5064
#211
Post napisał: Natan5064 » 13 sty 2015, 23:24
Belka na wałkach do tej konstrukcji, co najmniej nie pasuje. Tamta raczej była dość lekką maszyną a to jest kawał betonu, szkoda marnować taki "cokół" na wałki.
Wózki na jednej platformie a na niej belka + dokręcane wsporniki z dwóch stron ?
Alvar4
Posty w temacie: 9
#212
Post napisał: Alvar4 » 13 sty 2015, 23:58
Tak się zastanawiam czy CI potrzebne wyjeżdżanie całym krzyżakiem z belki. Może lepiej pomyśleć nad zostawieniem miejsca żeby samymi pojedynczymi wózkami wyjechać. Zamontować prowadnicę z jednej strony krótszą albo poszerzyć belkę na jedną stronę o szerokość wózka z kalamitką smarującą....
skrzat
#213
Post napisał: skrzat » 14 sty 2015, 08:58
Jeżeli ma być na wałkach, jak pisze Natan5064, to proponuję takie rozwiązanie:
Niestety nie znalazłem lepszego zdjęcia. Płyta przykręcana z boku dodatkowo usztywni wałki podparte.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Natan5064
#214
Post napisał: Natan5064 » 14 sty 2015, 13:51
Ja nie napisałem że na wałkach. Na pewno nie na wałkach tylko na prowadnicach czytałem tam wcześniej. Kamar miał zamiast belki grube wałki chyba fi 30. to było jednocześnie prowadnicą i konstrukcją.
DOHC
Posty w temacie: 133
#215
Post napisał: DOHC » 14 sty 2015, 19:32
Dzięki za wszystkie pomysły. Co do opcji wałków - odpada. Mam na stanie 18 szt wózków HGW25 i 8 szt HGH25 :). W tej chwili założenia są takie że na każdą oś trafi po 6 wózkow chociaż kusi mnie żeby rozdysponować cały majątek i upchać tych wózków ile się da :). Narazie pewnie będzie po 6 bo na maszynie bazy będą ciągłe i jak będzie mało nie będzie problemów z uzupełnieniem :). Masa samej belki z wózkami, krzyżakiem, osią Z i wrzecionem to wg cada okolice 800kg więc do 4 wałków wiszących to się ma nijak. Co do opcji wyjazdu z belki ja wpadłem na taki pomysł:
Podstawy pod bramę zrobię ze schodkiem, wtedy nie stracę nawet mm z rozstawu prowadnic na belce a zyskam kolejne 2-4 cm prześwitu pod belką. Te pionowe wzmocnienia zrobie przykręcane i tyle. Jedynym problemem jak dla mnie na tą chwilę to to kto mi to obrobi. Gdzie w okolicy Radomia można wyżarzyć taką belkę ? Ile może to kosztować ? Trzeba by obrobić belkę w miejscach zaznaczonych czerwonym kolorem.
Wysłałem już dość "luźne" zapytanie do pewnej firmy z Pruszkowa ale chyba mnie olali. Muszę tam zadzwonić i pogadać o tym. Nie bardzo mi się chce przygotowywać dokładne rysunki techniczne jeśli oni po minucie odeślą mi meila że nie są w stanie obrobić tego w takiej formie. Co myślicie o realności obróbki takiej belki ? Najbardziej chodzi mi o naroże pomiędzy stopą a belką, chociaż sam kąt nie musi być koniecznie obrobiony.
Post napisał: kamar » 14 sty 2015, 19:38
GumiRobot pisze:Skopiuj belkę-bramę Kamara z byłego "chińskiego straganu"
Kiepski pomysl :)
Moja belka jest super ale do maszynki z krótką zetką i rzadką wymianą narzedzia. Ot, typowe wycinanki z dużego formatu a nie maszyna do wszystkiego.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#217
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2015, 19:54
DOHC pisze:W tej chwili założenia są takie że na każdą oś trafi po 6 wózkow chociaż kusi mnie żeby rozdysponować cały majątek i upchać tych wózków ile się da :)
I dobrze i żle, bo: To nie ilość wpływa na sztywność a luz, nawet jak wciśniesz i 10 na oś to niewiele zyskasz. U mnie w tej tokareczce forumowej na zetce dałem po 3 i nic się nie zmieniło, dopiero jak środkowe wózki zamocowałem z przesunięciem to jest troszkę sztywniej. Choć mam plan aby zrobić na 4 szt. ale je lekko zmodyfikować, czas pokaże czy się uda.
Te wózki bez napięcia, one pozornie wydają się byc dość sztywne, natomiast jak już dostaną obciążenie to szybko wychodzi ich luz.
DOHC
#218
Post napisał: DOHC » 14 sty 2015, 20:09
IMPULS3 pisze:
No to jest temat do przetrenowania, miałem pomysł żeby dać wózki HGH bez kołnierzy w krzyżaku i zabudować je w podobny sposób jak obudowy otwarte te z robaczkami, tak żeby cały wózek był ściskany z boku. To myślę mogło by stanowić substytut napięcia wstępnego. Z wózkami HGW już tak raczej nie zrobie ale dużo łatwiej je zamontować i prościej zrobić krzyżak. Jak widać raczej nie łatwo odpuszczam i jak już frezarka ruszy nie będzie to koniec tematu :), będą usprawnienia.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#219
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2015, 20:24
Mój plan zakłada takie nacięcia jak te czarne kreski i wtedy spróbuje to sciskać delikatnie.
Odnośnie mojego ostatniego wpisu to ilość wózków na szynie po tej próbie będzie 2szt. Chyba że patent nie wyjdzie to się kupi z napięciem. :) Ale spróbować musze bo co mam zrobić z tymi wózkami co mam.....
DOHC
#220
Post napisał: DOHC » 14 sty 2015, 20:49
Pomysł ciekawy, martwi mnie tylko czy wózek nie wstanie przy dociąganiu środkiem (wózek HGW ma skośne powierzchnie na wysokości biegów kulek i nie bardzo wiem jak go tam ściskać, dlatego zakładam że chcesz go ściskać zaraz nad powierzchnią bazy). W przypadku wózków HGH było by dużo prościej, powierzchnie na wysokości kulek są ~prostopadłe do bazy. Czy nikt jeszcze nie wykminił skąd wziąć kulki +0,01 ? Czy poprostu nie chce się przyznać ? :mrgreen:
