Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
m.j.
#201
Post napisał: m.j. » 30 gru 2014, 10:51
Przyglądam się tematowi z zainteresowaniem, ponieważ sam chciałbym czymś wzmocnić i wyciszyć żeliwno-stalową konstrukcję swej frezarki, a pomysłów miałem wiele - beton, żywica, pianka, mieszanka piachu z olejem etc. Trochę boję się pękania betonu, ale te włókna polipropylenowe mogą być rozwiązaniem mych problemów. Żywicy się boję - wzrost temperatury przy utwardzaniu i przy tańszej żywicy długo utrzymujący się zapach i jego szkodliwe działanie co w pomieszczeniu jest jednak bardzo uciążliwe.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
DOHC
Posty w temacie: 133
#202
Post napisał: DOHC » 30 gru 2014, 11:56
Ja też miałem robić z epoxygranitu ale koszty i ryzyko przy dużej maszynie są kosmiczne dla mnie, nie do zaakceptowania. Z betonem można poszaleć z przekrojami i osiągnąć ta sama sztywność lub lepsza za niższa cenę. Według mnie przynajmniej. Zobaczymy jak bedzie w praktyce.
DOHC
#203
Post napisał: DOHC » 11 sty 2015, 21:11
Szalunek w jakichś 70% skończony, trzeba do tego dołożyć kupę wzmocnień ale widać zarys tego jak będzie wyglądać frezarka :). Widać też "kanalizacje" stołu.
sajgon
#204
Post napisał: sajgon » 11 sty 2015, 21:26
łooooo szalonyyy :shock:
Ale widzę że jednak na wypadek "W" separacja jest , to jak sie uprzesz to na rurkach posuniesz :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
gaspar
Posty w temacie: 12
Post napisał: gaspar » 11 sty 2015, 21:33
Ekstra :)
Nie widać czy środkiem szalunki od kolumn Y skręciłeś ze sobą, jeśli nie to zrób to w kilku miejscach, bo Ci wyprze beton i zrobią się brzuchy.
DOHC
#206
Post napisał: DOHC » 11 sty 2015, 21:42
No maszyna ma być mobilna dlatego wjechały te rurki :D. Szalunku nie chce skręcać. Wszystko będzie konkretnie powypierane o ściany.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2015, 22:40
jak to mówi klasyk: Dajesz! Dajesz! Nie przestajesz!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gozdd
#208
Post napisał: gozdd » 12 sty 2015, 00:30
"Mają rozmach sku*****ny" jak to Siara mówił. Wiedziałem, że będzie wielka, ale że aż tak?! Wytrwałości i powodzenia w dociągnięciu projektu do końca :-)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2015, 22:04 przez gozdd, łącznie zmieniany 1 raz.
DOHC
#209
Post napisał: DOHC » 13 sty 2015, 18:48
Panowie, siedzę sobie i dumam jak rozwiązać tą belkę w taki sposób żeby dało się wyjechać krzyżakiem z jednej strony (prawej). Mój pierwszy plan zakładał że połówki dwuteownika przykryje od góry i od dołu blachami i poskręcam, potem zaleje betonem. Tak powstała belka będzie ofrezowana pod prowadnice od frontu i pod te płaskowniki prostopadłe do osi X, wszystkie elementy frezowane i na koniec składanie jak z klocków na śruby + kołki. Dorosłem jednak chyba do tego aby to pospawać. Chciałbym jednak zachować rozbieralną jedną stronę + chciałbym żeby dało się to obrobić. Macie pomysły co i jak? może komuś się nudzi i poduma ze mną.
Pozdrawiam ponizej foto obecnego projektu belki
GumiRobot
#210
Post napisał: GumiRobot » 13 sty 2015, 20:06
Skopiuj belkę-bramę Kamara z byłego "chińskiego straganu"
