Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
m.j.
Przyglądam się tematowi z zainteresowaniem, ponieważ sam chciałbym czymś wzmocnić i wyciszyć żeliwno-stalową konstrukcję swej frezarki, a pomysłów miałem wiele - beton, żywica, pianka, mieszanka piachu z olejem etc. Trochę boję się pękania betonu, ale te włókna polipropylenowe mogą być rozwiązaniem mych problemów. Żywicy się boję - wzrost temperatury przy utwardzaniu i przy tańszej żywicy długo utrzymujący się zapach i jego szkodliwe działanie co w pomieszczeniu jest jednak bardzo uciążliwe.
gaspar
- Posty w temacie: 12
Ekstra
Nie widać czy środkiem szalunki od kolumn Y skręciłeś ze sobą, jeśli nie to zrób to w kilku miejscach, bo Ci wyprze beton i zrobią się brzuchy.
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
DOHC
- Posty w temacie: 133
Panowie, siedzę sobie i dumam jak rozwiązać tą belkę w taki sposób żeby dało się wyjechać krzyżakiem z jednej strony (prawej). Mój pierwszy plan zakładał że połówki dwuteownika przykryje od góry i od dołu blachami i poskręcam, potem zaleje betonem. Tak powstała belka będzie ofrezowana pod prowadnice od frontu i pod te płaskowniki prostopadłe do osi X, wszystkie elementy frezowane i na koniec składanie jak z klocków na śruby + kołki. Dorosłem jednak chyba do tego aby to pospawać. Chciałbym jednak zachować rozbieralną jedną stronę + chciałbym żeby dało się to obrobić. Macie pomysły co i jak? może komuś się nudzi i poduma ze mną.
Pozdrawiam ponizej foto obecnego projektu belki
