Przyrząd do ustawiania wysokości noża.
pioterek
Miałem na myśli imadło tego typupioterek pisze:Wielki problem polega na tym, że nóż jest dociskany z góry śrubkami do dołu wnęki w imaku, a powinien być dociskany od dołu do górnej powierzchni wnęki w imaku. Oczywiście tylko wtedy (niezależnie jakiego noża się użyje ) czubek jego ostrza będzie w osi wrzeciona, o ile ten czubek będzie na wysokości jego krawędzi, a o to trzeba się zatroszczyć przy ostrzeniu nie zbierając materiału od góry. Jak docisnąć nóż od dołu? Myślę, że dokręcanie śrubek od dołu jest mało realne, ale dociskanie noża czymś podobnym i działającym jak szczęka ruchoma imadła zdało by egzamin. Co Panowie o tym myślą?lepsze od multifixa?
tu jest na pozycji A
obracając dźwignią 1 sprawimy obrót śruby 2 która przyciąga szczękę 3. Szczęka 4 pozostała by nieruchoma w naszym przypadku od góry noża.
mc2kwacz
No ale po co ta alpejska kombinacja? Ostrzenie stalki zmienia położenie ostrza tak samo w stosunku do górnej jak i dolnej powierzchni. Poza tym, kiedy noża ubywa przy ostrzeniu, to w efekcie trzeba go całego podnosić. Jak byś podniósł przy swoim rozwiązaniu?
Ujmę to tak: w temacie mocowania noża do oprawki albo imaka i oprawki do imaka albo rewolweru, koła się już wymyślić nie da
Koło można wymyślić tylko raz i już tego dokonano.
Jeszcze tańszą (uwzględniając też upierdliwość i czas tracony każdorazowo na ustawianie po ostrzeniu) byłby porządnie ustawiony imak + noże składane. Z tych trzymających wymiary katalogowerc36 pisze:Wg. mnie tańszą alternatywą wobec imaków szybkozmiennych jest posiadanie dwóch, trzech imaków czteronożowych. Wystarczy wtedy raz dopasować blaszki pod noże i spokój na długi czas.
dawca87
Panowie... ale kombinujecie. W zupełności wystarcza ustawianie noża suwmiarką (wymiar kazdy zna a jak zapomina to niech na maszynie zapisze). A sposób na sprawdzenie czy noz jest w osi... gwintownik w uchwyt albo jak jest zamocowany detal to można dołożyć blaszkę stycznie do okręgu a prostopadle do noża i dojechać do materiału. Widać wtedy czy jest za wysoko czy za nisko (po tym w która strone sie blaszka odchyla).
Adam Domański
Witam tu nie ma o czym myśleć tylko trzeba działać (to znaczy zrobić).Wystarczy przystawka do frezowania https://www.cnc.info.pl/topics89/przyst ... 889,20.htm trochę "żelaza" i gotowe https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... 663,10.htmvilu pisze:Na razie zostaję przy suwmiarce ale o imaku myślę cały czas
