Przyrząd do ustawiania wysokości noża.
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
rc36
#41
Post napisał: rc36 » 12 sty 2015, 14:20
Wg. mnie tańszą alternatywą wobec imaków szybkozmiennych jest posiadanie dwóch, trzech imaków czteronożowych. Wystarczy wtedy raz dopasować blaszki pod noże i spokój na długi czas.
pioterek
#42
Post napisał: pioterek » 12 sty 2015, 17:31
pioterek pisze:Wielki problem polega na tym, że nóż jest dociskany z góry śrubkami do dołu wnęki w imaku, a powinien być dociskany od dołu do górnej powierzchni wnęki w imaku. Oczywiście tylko wtedy (niezależnie jakiego noża się użyje ) czubek jego ostrza będzie w osi wrzeciona, o ile ten czubek będzie na wysokości jego krawędzi, a o to trzeba się zatroszczyć przy ostrzeniu nie zbierając materiału od góry. Jak docisnąć nóż od dołu? Myślę, że dokręcanie śrubek od dołu jest mało realne, ale dociskanie noża czymś podobnym i działającym jak szczęka ruchoma imadła zdało by egzamin. Co Panowie o tym myślą?lepsze od multifixa?
Miałem na myśli imadło tego typu
tu jest na pozycji A
obracając dźwignią 1 sprawimy obrót śruby 2 która przyciąga szczękę 3. Szczęka 4 pozostała by nieruchoma w naszym przypadku od góry noża.
mc2kwacz
#43
Post napisał: mc2kwacz » 12 sty 2015, 19:21
No ale po co ta alpejska kombinacja? Ostrzenie stalki zmienia położenie ostrza tak samo w stosunku do górnej jak i dolnej powierzchni. Poza tym, kiedy noża ubywa przy ostrzeniu, to w efekcie trzeba go całego podnosić. Jak byś podniósł przy swoim rozwiązaniu? ;)
Ujmę to tak: w temacie mocowania noża do oprawki albo imaka i oprawki do imaka albo rewolweru, koła się już wymyślić nie da ;) Koło można wymyślić tylko raz i już tego dokonano.
rc36 pisze:Wg. mnie tańszą alternatywą wobec imaków szybkozmiennych jest posiadanie dwóch, trzech imaków czteronożowych. Wystarczy wtedy raz dopasować blaszki pod noże i spokój na długi czas.
Jeszcze tańszą (uwzględniając też upierdliwość i czas tracony każdorazowo na ustawianie po ostrzeniu) byłby porządnie ustawiony imak + noże składane. Z tych trzymających wymiary katalogowe ;)
dawca87
#44
Post napisał: dawca87 » 12 sty 2015, 19:58
Panowie... ale kombinujecie. W zupełności wystarcza ustawianie noża suwmiarką (wymiar kazdy zna a jak zapomina to niech na maszynie zapisze). A sposób na sprawdzenie czy noz jest w osi... gwintownik w uchwyt albo jak jest zamocowany detal to można dołożyć blaszkę stycznie do okręgu a prostopadle do noża i dojechać do materiału. Widać wtedy czy jest za wysoko czy za nisko (po tym w która strone sie blaszka odchyla).
vilu
#45
Post napisał: vilu » 12 sty 2015, 20:54
RomanJ4 Imak szybkozmienny fajna sprawa tylko to co pokazałeś na fotkach przekracza wartość mojej tokarynki :mrgreen:
Na razie zostaję przy suwmiarce ale o imaku myślę cały czas
Adam Domański
#46
Post napisał: Adam Domański » 12 sty 2015, 21:24
vilu pisze:Na razie zostaję przy suwmiarce ale o imaku myślę cały czas
Witam tu nie ma o czym myśleć tylko trzeba działać (to znaczy zrobić).Wystarczy przystawka do frezowania https://www.cnc.info.pl/topics89/przyst ... 889,20.htm trochę "żelaza" i gotowe https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... 663,10.htm
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 21:50
I do naszych zastosowań w zupełności wystarczy...
piromarek
#48
Post napisał: piromarek » 13 sty 2015, 21:25
No kolego Romanie !
Aleś zasunął :-)
To wszystko Twoje ?
Tyle czasu się zbierałeś, a tu nareszcie okazja gdzie można pochwalić się warsztatem :-)
Zbieram szczękę z podłogi, fajne zasoby, tylko pozazdrościć.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2015, 22:15
Chciałbym. Ale niestety to nie moje. :cry:
Mam dużo skromniejsze zasoby kostek, nie ma się czym chwalić... :roll:
Ale nie od razu Kraków zbudowano.. :cool:
Post napisał: kamar » 13 sty 2015, 22:26
RomanJ4 pisze: Ale nie od razu Kraków zbudowano.. :cool:
Pociesze Cię - nigdy nie jest dość :)
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
