Uchwyt slabo trzyma detal
blasterpl
- Posty w temacie: 9
Uchwyt hydrauliczny , przy wierceniu wiertlem ø16 na głębokość ok 40mm i posuwie 0.1mm/obr potrafi wsunąć detal o ok. 2mm w głąb uchwytu . Podniosłem nieco ciśnienie oleju na uchwycie jest niby lepiej ale nadal nie trzyma na 100% . Detal to alu wiec i opory toczenia nie największe . Co oprócz podnoszenia ciśnienia jeszcze można zrobić
Jakie max bezpieczne ciśnienie można ustawić na uchwycie
pioterek
Re: Uchwyt slabo trzyma detal
Najlepiej to gdy się to widzi więc opis by wypdało poszerzyć o szczegóły.
...czy tak
...posuw za mały dał bym 0,2mm, no a co do wiertła to jak jest zaostrzone? Φ 16mm wiercone jest bez nawiercenia otworu pilotującego? Jest chłodzenie?
Naostrzyć wiertło, jest tak...blasterpl pisze:... Co oprócz podnoszenia ciśnienia jeszcze można zrobić ?
...czy tak
blasterpl
W uzupełnieniu:
-wiertło zwykły HSS , co do ostrzenia to ostrzę "z reki" wiec idealnie pewnie nie jest spróbuje jeszcze raz przeostrzyć.
-chłodziwo obficie podawane.
Zegar ciśnienia oleju na uchwyt , wcześniej było 22 , podniosłem do 30 kg/cm
Filmik z toczenia ok. 2min jest wiercenie.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2014, 15:06 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
pprzemo88
Boze ile ty taka pierdolke prosta robisz ? ponad 7 minut? czemu tak daleko wysuniety detal?
Badz tak mily i zrob fotke wiertla a konkretnie czesci tnacej i sprawdz czy jest w osi bo slychac przy wychodzeniu ze trze.
ps: warto zeby uchwyt zostal przeczyszczony a i sprawdz czy jak opuscisz szczeki o 1 zabek to walek wejdzie w szczeki...
Co do wiertla to daj wieksze obroty i posow.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
WZÓR
- Posty w temacie: 10
W mojej to już bym wszystkie soki z materiału powyciskał.blasterpl pisze:... Zegar ciśnienia oleju na uchwyt , wcześniej było 22 , podniosłem do 30 kg/cm...
Sprawdź w jakim położeniu masz znacznik na szczęce po dociśnięciu materiału.
... jak jest tam gdzie nie trzeba , to uchwyt nie będzie trzymał.
Mariusz.
blasterpl
Jaki znacznikWZÓR pisze: Sprawdź w jakim położeniu masz znacznik na szczęce po dociśnięciu materiału.
Mariusz.
pioterek
http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... owanie.pdfblasterpl pisze:... jak sprawdzić czy jest "tam gdzie trzeba" . Wcześniej nie miałem do czynienia z uchwytami hydraulicznymi , wiec to wszystko jest dla mnie nowe.
