Uchwyt slabo trzyma detal
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 23 gru 2014, 21:57
Uchwyt hydrauliczny , przy wierceniu wiertlem ø16 na głębokość ok 40mm i posuwie 0.1mm/obr potrafi wsunąć detal o ok. 2mm w głąb uchwytu . Podniosłem nieco ciśnienie oleju na uchwycie jest niby lepiej ale nadal nie trzyma na 100% . Detal to alu wiec i opory toczenia nie największe . Co oprócz podnoszenia ciśnienia jeszcze można zrobić :?: Jakie max bezpieczne ciśnienie można ustawić na uchwycie :?:
pioterek
Re: Uchwyt slabo trzyma detal
Post napisał: pioterek » 24 gru 2014, 05:43
Najlepiej to gdy się to widzi więc opis by wypdało poszerzyć o szczegóły.
blasterpl pisze:... Co oprócz podnoszenia ciśnienia jeszcze można zrobić ?
Naostrzyć wiertło, jest tak...
...czy tak
...posuw za mały dał bym 0,2mm, no a co do wiertła to jak jest zaostrzone? Φ 16mm wiercone jest bez nawiercenia otworu pilotującego? Jest chłodzenie?
Damradę
Post napisał: Damradę » 24 gru 2014, 08:06
Zobacz czy nie ma nigdzie wycieku i proponuję też sprawdzić szczęki czy łapią całą powierzchnią .
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 24 gru 2014, 08:08
W uzupełnieniu:
-wiertło zwykły HSS , co do ostrzenia to ostrzę "z reki" wiec idealnie pewnie nie jest spróbuje jeszcze raz przeostrzyć.
-chłodziwo obficie podawane.
Zegar ciśnienia oleju na uchwyt , wcześniej było 22 , podniosłem do 30 kg/cm
Filmik z toczenia ok. 2min jest wiercenie.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2014, 15:06 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 24 gru 2014, 14:23
Pamiętaj też o smarowaniu uchwytu. Sprawdzałeś po zamknięciu szczęk bez detalu czy masz zapas na średnicy? No i wiertło musi być ostre, może trze du.ą.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 24 gru 2014, 19:23
Boze ile ty taka pierdolke prosta robisz ? ponad 7 minut? czemu tak daleko wysuniety detal?
Badz tak mily i zrob fotke wiertla a konkretnie czesci tnacej i sprawdz czy jest w osi bo slychac przy wychodzeniu ze trze.
ps: warto zeby uchwyt zostal przeczyszczony a i sprawdz czy jak opuscisz szczeki o 1 zabek to walek wejdzie w szczeki...
Co do wiertla to daj wieksze obroty i posow.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 26 gru 2014, 10:27
blasterpl pisze:... Zegar ciśnienia oleju na uchwyt , wcześniej było 22 , podniosłem do 30 kg/cm...
W mojej to już bym wszystkie soki z materiału powyciskał.
Sprawdź w jakim położeniu masz znacznik na szczęce po dociśnięciu materiału.
... jak jest tam gdzie nie trzeba , to uchwyt nie będzie trzymał.
Mariusz.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 gru 2014, 11:50
WZÓR pisze: Sprawdź w jakim położeniu masz znacznik na szczęce po dociśnięciu materiału.
Mariusz.
Jaki znacznik :shock: , jak sprawdzić czy jest "tam gdzie trzeba" . Wcześniej nie miałem do czynienia z uchwytami hydraulicznymi , wiec to wszystko jest dla mnie nowe.
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 gru 2014, 13:19
blasterpl pisze:... jak sprawdzić czy jest "tam gdzie trzeba" . Wcześniej nie miałem do czynienia z uchwytami hydraulicznymi , wiec to wszystko jest dla mnie nowe.
http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... owanie.pdf
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 gru 2014, 15:26
Ale my tu o chlebie (uchwyt mocujący detal) a kolega o niebie (uchwyty narzędziowe) :wink:
