Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
newcomer
Posty w temacie: 91
#521
Post napisał: newcomer » 29 sie 2014, 10:50
Profesjonalnie zrobione.
Składa się on z dwóch osobnych części, czyli z trzpienia tulejki i tarczy zabierakowej ?
Jeżeli tak, to jak kolega rozwiązał ich połączenie.
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 29 sie 2014, 23:37
Tak 2 osobne części. Mocowanie jest klasyczne, gwint m10x1 a potem cześć walcowa centrująca, no i dokładnie to spasowane.
Jeszcze sobie taki uszyłem, zapytacie dlaczego 2 kolory i co to oznacza? Oznacza tyle że nie miałem jednego dużego kawałka ;)
newcomer
Posty w temacie: 91
#523
Post napisał: newcomer » 30 sie 2014, 10:22
Dobrze, że z materiału, bo te przykłady pokrowców, które pokazywał @Voy, wyglądały jak by były wykonane z folii, a to nie najlepszy pomysł, by takimi pokrowcami przykrywać maszyny.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 30 sie 2014, 10:44
Tak, też o tym pomyslałem by nie zrobiło się jak w szklarni i nie skraplało się. Ale u mnie w pracowni sucho i ciepło. Tak czy siak po prostu gruba porządna bawełna.
[ Dodano: 2014-08-31, 00:46 ]
skoro już tak zaśmiecam ten wątek to tym razem prośba o pomoc.
Mam ładny komplet tulejek poza nieszczęsnym numerem 6. Mam 2 sztóki, jedna nie centruje druga jest taka jak widać poniżej. Ktoś nie dość że z m15 zrobił m14 to jeszcze skok jest 1 miast 1,25. Pytanie jak to naprawić? Macie jakieś pomysły? Sugestie mile widziane. (łącznie z takimi w stylu, nie męcz się z tym mam zbędną dobrą szóstkę, chętnie ci odsprzedam)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 sie 2014, 23:23
Niestety nie mam nowej 6 i nie mogę Ci złożyć wymarzonej oferty :cry: . Naprawa tulejki raczej nie wchodzi w rachubę. Ja bym dorobił ściągacz z gwintem M14x1.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 05 wrz 2014, 23:38
Z serii, szybkie łatwe i przyjemne. Zderzak do tulejek.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 08 lis 2014, 13:37
oswiecimskie
#528
Post napisał: oswiecimskie » 16 gru 2014, 19:44
Ostatnio zakupiłem zwłoki tokarki MN-80 , robię jej lekkie odświeżenie i rozbieram ją do zera , jednakże nie mogę sobie poradzić ze ściągnięciem kół zębatych ze śruby pociągowej.
Jeśli ktoś wie jak je ściągnąć to byłbym wdzięczny za informacje.
Z góry dziękuje!
Wrzucam foto:
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 16 gru 2014, 22:38
Musisz rozkręcić tą puszkę , tam jest przekłądnia planetarna i jak ją rozbierzesz to wszystko idealnie się rozkłada.
oswiecimskie
#530
Post napisał: oswiecimskie » 16 gru 2014, 23:00
Właśnie odkręciłem te dwie śruby które skręcają do kupy te puszkę ale pucha nie chce zejść - chyba blokuje ją ten pierścień który jest na końcu śruby a nie wiem jak go zdjąć - tzn wykręciłem z niego jakieś małe sworznie ale nadal nie puszcza , jest na tym jeszcze jakaś blokada?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
