Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 16 gru 2014, 23:30
Puszka jest na wcisk połączona, powinna mieć widoczny bolec na brzegu, jeśli nie ma polecam nożyk do tapet spróbować wbić pomiędzy, powinno się rozszczelnić.
oswiecimskie
#532
Post napisał: oswiecimskie » 17 gru 2014, 21:14
Dzięki kolego!
Wszystko rozebrane;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 17 gru 2014, 23:11
Ciesze się :)
przeszczep
Posty w temacie: 10
#534
Post napisał: przeszczep » 03 lut 2015, 15:30
Potrzebuję pomocy, zaciął mi się uchwyt tokarski. Szczęki nie chcą ani zaciskać, ani się otwierać. Ich ruch ogranicza się do połowy obrotu kluczem.
Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić? uchwyt zdjąłem ale nie mogę wyjąć przekładni bo nie moigę wyjąć szczęk...
help...
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2015, 15:51
Uchwyt (najczęściej) ma taką konstrukcję
Obrazek Obrazek
- więc aby go rozebrać należy odkręcić tylną ściankę,
ObrazekObrazek
- wyjąć orzechy(w które wchodzi klucz do zaciskania szczęk) wykręcając przedtem kołki ustalające(je w korpusie),
ObrazekObrazek Obrazek
- pukając z góry w korpus wybić ślimak
- i wtedy można wyjąć szczęki.szczęki
Czasem jak ślimak jest bardzo zapieczony i nie chce wyjść, to trzeba nawiercić symetrycznie od czoła korpusu dwa otwory aby go wybić prętem (albo próbować przy szczękach jak się da). Otwory potem zaślepić(nagwintować i dać wkręty, śrubki) by mechanizm nie łapał syfów..
Są też konstrukcje rozpoławiane na orzechach (dalsza część filmu)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2015, 16:08 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 4 razy.
newcomer
Posty w temacie: 91
#536
Post napisał: newcomer » 03 lut 2015, 15:58
W tym temacie również jest pokazany rozmontowany uchwyt TUTAJ
przeszczep
Posty w temacie: 10
#537
Post napisał: przeszczep » 03 lut 2015, 16:25
dzięki za szybką pomoc.
Przyczyna zacięcia poniżej...
Teraz trza poszukać części zamiennych ;)
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 03 lut 2015, 20:40
Któryś z kolegów pamiętam, że pisał, że ma na zbyciu trochę oleju wrzecionowego, mi się własnie skończył, chętnie bym odkupił.
panzmiasta
#539
Post napisał: panzmiasta » 03 lut 2015, 22:33
przeszczep pisze:dzięki za szybką pomoc.
Prawidłową częścią zamienną będzie nowy uchwyt , z inna spiralą nie powinien raczej trzymać tolerancji fabrycznych /// gratuluję jedynie sporej krzepy przy dokręcaniu , mi się jeszcze tak nie udało zepsuć uchwytu :mrgreen:
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2015, 23:30
panzmiasta pisze:gratuluję jedynie sporej krzepy przy dokręcaniu
Nawet rachityk "przeciągnie" za pomocą rurki na kluczu.. :mrgreen:
