Tak jest możliwość połączenia uzwojeń równolegle. Ma również uzwojenie 2x 28V ale po filtracji, kondensator podbije napięcie prawie do 40V to już za dużo, stosując wtórne 20V będę miał 28,2V i to zastosuję
Frezarka edukacyjna [MDF]
IcePower
- Posty w temacie: 26
Szkoda, że strasznie się niecierpliwie na tym etapie, tak to bym zamówił te sterowniki z chin, ponad miesiąc czekania ale kasa dużo niższa. Ale te frezarka ma już na święta wycinać gwiazdki na choinkę
ezbig
- Posty w temacie: 9
W tym sklepie co podałem, aż tak dużej różnicy nie ma. Raptem VAT + kilka zł. Masz polską gwarancję za ok. 20 zł.IcePower pisze:Szkoda, że strasznie się niecierpliwie na tym etapie, tak to bym zamówił te sterowniki z chin, ponad miesiąc czekania ale kasa dużo niższa.
Tyle może być. Spokojnie można dać nawet do 45V. Układ wytrzymuje 50V. Przy 28V też będzie działać, ale nie poszalejesz. Lepiej dać wyższe napięcie - silniki masz nie za mocne do tego śruby budowlane - niewiele tego momentu zostanie przy wyższych prędkościach.IcePower pisze:Ma również uzwojenie 2x 28V ale po filtracji, kondensator podbije napięcie prawie do 40V
IcePower
Kolejne pytanko, jak to jest z przejściówkami lpt <=> usb ?
Nie posiadam w laptopie lpt i będę zmuszony zastosować przejściówkę, z tego co czytałem to większość robionych jest pod drukarki dlatego też loteria czy będzie działać czy nie. Używacie jakieś konkretne przejściówki ?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2014, 14:50 przez IcePower, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Przejściówka na 99% nie będzie działać. Musisz kupić kartę LPT ExpressCard. Stare laptopy miały PCMCIA, ale te w większości również posiadały LPT, więc raczej potrzebujesz ExpressCard. Trochę kosztuje (ok. 100 zł) więc może lepiej zastanowić się nad dedykowanym komputerem za 100 zł np.: http://allegro.pl/6g-fujitsu-scenic-c62 ... 14354.html
pukury
witam.
obawiam się że - kicha .
takie przejściówki to raczej pod konkretny program i sterowanie są projektowane .
jak pod macha - to pod macha .
tak że prościej i pewniej kupić kompa za 100 pln i mieć spokój .
poza tym lapki mają wysoce zawiłe tryby oszczędzania energii i różnie to może być .
no chyba że koledzy mają inne wiadomości
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
IcePower
Witam po przerwie
Maszynka złożona, za jakąś godzinkę dodam więcej zdjęć.
Nie obyło się bez problemów po drodze, zwłaszcza przez swoją nieuwagę, kupiłem sledzik z lpt do stacjonarki, a okazało się, że na płycie głównej nie mam wyprowadzenia.
Odpuściłem kombinowanie i szukam w okolicy jakiegoś starego kompa z lpt, najlepiej jakiś zestaw
diodas1
Skoro tak wytrwale budujesz swoje dzieło to może warto byłoby pomyśleć o przyszłości i nie iść w stronę LPT tylko od razu okiełznać USB które pewnie jeszcze długo będzie istniało. Przecież i tak na koncu będziesz potrzebował jakiegoś programu żeby ożywić maszynkę. Do wyboru jest wiele a nie zauważyłem w wątku informacji jakim systemem operacyjnym się posługujesz. Jeżeli Windows to może zamiast klasycznego Macha nabyłbyś PikoCNC. W pakiecie oprócz przyzwoitego programu zawierającego CAM dostaniesz płytkę z elektroniką którą łączy się z USB komputera i po kłopocie.
[ Dodano: 2015-01-14, 19:26 ]
Miałem taki problem gdy zdarzyła mi się potrzeba wielokrotnego rysowania ploterem kreślącym dużych rysunków i musiałem co jakiś czas podchodzić do laptopa (też miał zawiły i wielopoziomowy system oszczędzania energii który był wyjątkowo odporny na moje perswazje), żeby poruszyć myszką. Inaczej lapek zamierał a wraz z nim drukowanie. Wymyśliłem prosty sposób. Położyłem koło komputera stary budzik sprężynowy z otwartą kopertą i na nim ustawiłem swoją myszkę "laserową" tak żeby laser widział kiwający się balans. Kursor na ekranie skakał tam i z powrotem a wydruk mógł trwać w nieskończoność bo aktywność myszki nie pozwalała laptopowi zapaść w drzemkę. Rozwiązań takiej symulacji może być wiele
Faktycznie różnie może być ale da się te problemy obejść metodami Mc`Gyvera.pukury pisze:...poza tym lapki mają wysoce zawiłe tryby oszczędzania energii i różnie to może być .
no chyba że koledzy mają inne wiadomości![]()
pozdrawiam.
adam Fx
Kotu aż się oczka błyszczą z podziwu
Może diodas1, ma racje i PikoCNC jest wart inwestycji nie znam go niestety głównie dlatego że nie da się go przetestować na maszynie bez modułu USB więc puki tanio można kupić PC z LPT a popularne programy są darmowe a dzięki sporej rzeszy fanów łatwo o pomoc w ich okiełzaniu zastane przy nich.
Najpopularniejsze programy są jednak na LPT szczególne darmowy linuxcnc który też może mieć darmowy CAMdiodas1 pisze:nie iść w stronę LPT tylko od razu okiełznać USB
IcePower
Operuję na Win7 32bit, ale to żaden problem zainstalować drugi np. xp. Z tego co pisze to Mach3 działa na Win7 32bit. PikoCNC fajna sprawa, ale jedną z przeszkód są koszty, maszynka kosztowała mnie 400 zł, a to oprogramowanie by było droższe od niej. W przyszłości przy budowie bardziej zaawansowanej frezarki można zainwestowaćdiodas1 pisze:Skoro tak wytrwale budujesz swoje dzieło to może warto byłoby pomyśleć o przyszłości i nie iść w stronę LPT tylko od razu okiełznać USB które pewnie jeszcze długo będzie istniało. Przecież i tak na koncu będziesz potrzebował jakiegoś programu żeby ożywić maszynkę. Do wyboru jest wiele a nie zauważyłem w wątku informacji jakim systemem operacyjnym się posługujesz. Jeżeli Windows to może zamiast klasycznego Macha nabyłbyś PikoCNC. W pakiecie oprócz przyzwoitego programu zawierającego CAM dostaniesz płytkę z elektroniką którą łączy się z USB komputera i po kłopocie. .
Ciekawe co będzie jak zobaczy, że działaKotu aż się oczka błyszczą z podziwu![]()
Dziś możliwe, że będę miał kartę ltp i uda się uruchomić. Jeszcze pytanko, w wymaganiach Mach3 pisze karta graficzna minimum 32Mb ( nie zintegrowana ) czy to jest warunek nie do naciągnięcia ? Bo jeśli będę miał 256Mb czyli więcej niż wymagane ale zintegrowaną to mam rozumieć, że nie ruszy ?
@edit
Podjechałem do znajomego, żeby sprawdzić maszynkę. Silniki tak dziwnie piszczą podczas spoczynku. Niestety próbowałem poustawiać według tutoriali i chociaż sprawdzić na sterowaniu ręcznym czy się kręcą ale nic nie zdziałałem. Jest ktoś z okolic Łańcuta/ Rzeszowa co ma to już za sobą ?
