Jakie sterowanie na początek - nieseryjna produkcja
Jak w temacie. Proszę o opinie/doświadczenia ze sterowaniami do pionowych centrum cnc.
Będzie to nasza pierwsza maszyna, nigdy nie miałem styczności z przemysłowymi sterowaniami. Przyszłościowo będę myślał o 4-tej i może 5-tej osi więc najlepiej gdyby dane sterowanie miało takie możliwości.
Detale które będę robił są całkowicie nieseryjne, koncepcja obróbcza jest w zasadzie taka sama ale każdy element jest inny wymiarowo, kątowo itp. W moim temacie opisuje co robię a chcę robić także na cnc -
https://www.cnc.info.pl/topics66/wykona ... t63013.htm
Doradźcie coś z własnego doświadczenia jakiego sterowania szukać.
Moim zdaniem najbardziej intuicyjne i proste jest sterownie Heidenhain. W zależności od potrzeb można wybierać z kilku obecnie produkowanych serii sterownań. Po kilku dniach szkolenia kumaty uczeń jest już w stanie samodzielnie pracować i sporo zrobić. Z innymi sterowaniami jest w tej kwestii różnie.
Re: Jakie sterowanie na początek - nieseryjna produkcja
Jak będziesz używał CAM to zasadniczo sterowanie jest nieistotne .Damien 328 pisze:Witam
.... czy to będzie Haas , HH , Sinumerik , Fanuc - postprocesor swoje zrobi.
Mariusz.
Czyli nastawiać się że działam z CAMem i nie przejmować się sterowaniem?
Jak ma się stosunek szybkości/prawdopodobieństwa błędu/produktywności szczególnie przy produkcji nieseryjnej pracy tylko z CAMem do pracy tylko z pulpitu (przyjmując oczywiście założenie że da się dany element zrobić z poziomu maszyny)?
Na nowych maszynach które teraz oferują u kilku producentów jest duży nacisk na HH 620, i pytanie czy szukać maszyn z 530 czy to nie ma wielkiego znaczenia czy będzie 530 czy 620?
Wiem że jest nowe sterowanie HH 640, ale na razie mało kto ma je w ofercie.
Damien 328 pisze:Czyli nastawiać się że działam z CAMem i nie przejmować się sterowaniem?
Tak czy siak jesteś skazany na CAM , więc programowanie z poziomu maszyny moim zdaniem odpada.Damien 328 pisze:... Przyszłościowo będę myślał o 4-tej i może 5-tej osi ...
Mariusz.
Każde sterowanie da radę.Damien 328 pisze:Panowie a powiedzcie mi jak wygląda porównanie Fanuc i Series 0i vs Siemens 828D vs Haas?
Chodzi mi m.in. jak będzie w przypadku skomplikowanych kształtów np.form? Każde z tych sterowań sobie poradzi?
... , pytanie tylko , czy programista sobie z tym poradzi.
Mariusz.
podłączę się pod pytanie, gdyż też stoję przed wyborem maszyny (a głównie sterowania do maszyny). Do tej pory pracuję na maszynach sterowanych Machem i szef chce zakupić frezarkę z prawdziwego zdarzenia. Są trzy sterowania do wyboru Haidenhein, Sinumerik i Fanuc. Podobno słyszałem, że dla laika w dziedzinie sterowań najbardziej przyjazny jest Sinumerik, ale chętnie usłyszę opinię kolegów
