Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
ursus_arctos
#291
Post napisał: ursus_arctos » 12 gru 2014, 15:32
Hehe, ja chyba też zapuszczę na swojej zabawce taką obróbkę. Wiem że nie ten kaliber, als to mnie zachęciło:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#292
Post napisał: oprawcafotografii » 12 gru 2014, 15:47
Ta sciezka (jak i Gaspara) nie jest poprawna.
Prawidlowo przybranie powinno caly czas byc jednakowym, optymalnym
obwodem freza. Wtedy obciazenie narzedzia / maszyny jest jednakowe
i pewnie wydajnosc najwyzsza.
Cos tak tu:
Jak podacie rozmiary kieszeni, freza etc to moge wygenerowac kod cwiczebny CAMem.
q
dsc
#293
Post napisał: dsc » 12 gru 2014, 16:09
Panowie czy predkosc freza w tych sciezkach jest stala?
T.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#294
Post napisał: oprawcafotografii » 12 gru 2014, 16:13
Ja nie wiem jak to sprawdzic, ale raczej tak... Przynajmniej na oko ;)
g-cod z CAMa jest malo czytelny, ale z tego co widze jest jadne pradkosc
osi Z i jedna w poziomie, plus ruchy jalowe.
Pewnie tak naprawde decyduje o tym sterowanie maszyny - ostatecznie
to ono decyduje o tym jak szybko maszyna moze brac zakrety.
q
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 12 gru 2014, 16:25
Fakt, nie jest jednakowe przybranie na całym łuku, ale po maszynie słychać, że jej to różnicy nie robi. Frez też nie zdąży się bardziej nagrzać. Ale prawda jest taka, że zawsze może być lepiej.
A tak wygląda ta z palca w przybliżeniu
Widać, że łuk powrotny jest idealny po każdym przesunięciu, troszkę nad nią popracować i będzie "G" :)
Generalnie nie skrobać półłukami, tylko wycinkiem okręgu.
dsc pisze:Panowie czy predkosc freza w tych sciezkach jest stala?
Powinna być. Dobry CAM powinien generować taką ścieżkę na komendach G2 i G3. A dla nich prędkość jest stała.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 12 gru 2014, 16:48
Uczynny kolega podesłał kod to spróbowałem Uczucia mieszane, szybciej jest na pewno ale czy przyjemniej ? Patrzę i dygoczę, a po co mi to :)
[youtube][/youtube]
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#297
Post napisał: Dudi1203 » 12 gru 2014, 17:00
Wg mnie bardzo ładnie idzie. Tylko o ile sie nie myle to HSS jest?
Założyć wąglika, pogonić obrotów, posuwu i gra.
kamar pisze:Patrzę i dygoczę, a po co mi to
tez mi to mowił jeden kolega jak latałem po 20m/min w wolnych przelotach. A ja mu na to ze dwa dni i nie widzi sie w tym nic nadzwyczajnego.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 12 gru 2014, 17:03
Wąglik , wąglik :) dwupiórowa 6. tylko chodzi już z tydzień i powloka wytarta. Obroty to już max (18000) a posuwy - i tak mi serce krwawi jak słucham krokowców :)
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#299
Post napisał: Dudi1203 » 12 gru 2014, 17:11
A psikasz tam jakiegos smarowania? bo pasowałoby, a na filmie dokładnie nie widać
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 12 gru 2014, 17:22
Chłodzenie to jest obiegowe ale nie chciałem psuć odbioru :)
Tak poważnie to Cama specjalnie pod to nie kupię ale suby na kanałek i proste kieszenie już się piszą :)
