Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 10 gru 2014, 18:19
gaspar pisze: Oj Kamar, .
Przeca ja nie do Ciebie :) Maszyna daje tak rade , więc pokazujesz i tak trzymać.
IMPULS3
#272
Post napisał: IMPULS3 » 10 gru 2014, 18:29
oprawcafotografii pisze:Ale tu nie musi chodzic o czas.
Jesli w takim samym czasie wyfrezujesz detal mniej zuzywajac frez
i mniej szarpiac maszyna (rowniejsze obciazenie mechaniki) to
samo to chyba warte jest uwagi...
Kody to sie paroma kliknieciami generuje ;)
q
To mniejsze zużycie freza to chyba tylko właśnie z powodu braku czasu na jego mocniejsze nagrzanie, bo ilość materiału frezuje podobną co we frezowaniu zwykłym. A można by jeszcze się spierać czy frezowanie mniejszym posuwem a większym wpływa na tępienie freza.
mike217 pisze: Tak szybkie nawroty ciężkich osi to jest masakra dla nakrętek kulowych.
Ale aby było poprawnie politycznie :) to i duże obciążenie też im nie pomaga.
oprawcafotografii pisze: W razie czego dzwon do Sandvika :)
q
Wszelkie dane zawarte np. na opakowaniu płytek to dane orientacyjne, zbyt dużo jest gatunków aby przy tych samych nastawach można było mieć maksymalne wydajności. Wazne kto co robi, za ile i w jakim czasie ma to obrobić.
gaspar pisze: Przecież maszyna ma być do wydajnej obróbki aluminium. Taki jest jest cel jej produkcji, a film nakręcony z obróbki trochoidalnej pokazał możliwości maszyny i napędów.
Absolutnie tak, to ma być uniwersalne a nie dedykowane dla jednej roboty. Choć jak wiadomo najlepsze dyskusje są poza głównym tematem.... :)
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 10 gru 2014, 20:45
IMPULS3 pisze: mike217 napisał/a:
Ale aby było poprawnie politycznie to i duże obciążenie też im nie pomaga.
Jak ręką będziesz podnosił 10x odważnik 10kg to co najwyżej się zmęczysz.
Jak tą samą ręką podniesiesz raz 100kg to albo popuścisz albo coś Ci pęknie;)
mike217
Posty w temacie: 9
#274
Post napisał: mike217 » 10 gru 2014, 20:53
ok :wink:
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#275
Post napisał: wiktorelblag » 10 gru 2014, 22:14
251mz pisze:
I doszlismy do sedna. Kamarowe cnc daje radę jedna ręką. Gasparowe musza 10 razy cisnąć.
Dlatego obróbka trochoidalna jest dla tej maszyny lepszym rozwiazaniem.
Po mojemu jak raz wsadzasz freza i idziesz calą długością to oszczedzasz jego czoło które zazwyczaj jest najbardziej obciążane i najmniej żywotne.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#276
Post napisał: oprawcafotografii » 11 gru 2014, 06:31
wiktorelblag pisze:
251mz pisze: Po mojemu jak raz wsadzasz freza i idziesz calą długością to oszczedzasz jego czoło które zazwyczaj jest najbardziej obciążane i najmniej żywotne.
O tototo.
A tu dobry przyklad - ten pionowy, czarny element z plastrem miodu:
Wycinam to z blachy 15mm. Dotychczas jechalem po 1.75mm w glab czyli az
9 razy musialem sie zaglebiac z uwagi na niebezpieczenstwo zaklejania freza
- pracowal wylacznie poczatkowym 1.75mm odcinek freza.
Teraz bede jechal pewnie na dwa razy po 8mm, albo moze nawet na raz co
z pewnoscia przelozy sie na czas zycia freza a i pewnie na czas obrobki.
Nic tu kamarowa maszyna nie pomoze jak kieszen mala a gleboka i nie da sie
wjechac glowiczka, tylko trzeba frezem palcowym kopac...
q
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#277
Post napisał: wiktorelblag » 11 gru 2014, 10:56
A i 100 Kg jedna ręką tez wezmę.
Dam radę.
Nic mi nie będzie i kleksa nie zrobię
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 11 gru 2014, 18:05
To znaczy , że jeszcze nie jechałeś a tylko masz nadzieję :) Pokaż jak będziesz jechał.
Co by nie było to kopiuje plik Gaspara i jutro puszczę :)
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 11 gru 2014, 19:03
Kamar, zobacz jak na krokówkach zachodni sąsiad gania ;-)
Wykonanie tego rowka na chłodzenie bez mielenia wiórów w ten sposób jest mocno wskazane.
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 11 gru 2014, 19:23
Jest to jakiś sposób, niestety obciążony wadą genetyczną :) Bez dobrego Cama to niewiele zwojuje. A te równiejsze obciążenia maszyny też doskonale slychać :)
[youtube][/youtube]
