Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2014, 21:55
freerad pisze:Plan jest taki aby do wybijania osprzętu używać głównie klina jak w wiertarce. Jakoś to dla mnie wygodniejsze a i bardzo nikłe ryzyko obrócenia wiertła w tulei.
nie wszystkie narzędzia, np kieł obrotowy mają płetwę, a jeśli chcesz zostawić szczelinę do niej w swojej tulei, to warto byłoby przewiercić(pewnie węglikiem bo może być twarde) w tej szczelinie współosiowy otwór do przejścia przez nią zatoczonej końcówki śruby. otwór nie musi być przecież większy jak 1/2 szerokości płetwy, i wtedy masz i to, i to. Do wiercenia wbijamy w otwór (do wybijania klinem) dopasowany do niego płaskownik/przetyczkę, by otwór nie wyłamywał nam wiertła.
freerad
#112
Post napisał: freerad » 25 lis 2014, 22:48
I dokładnie taki jest plan. Gniazdo pod płetwę wiertnąć tak 10 wiertłem więc i płetwę będzie trzymać. Powinno obyć się bez węglika. Fabryczną pinole wierciłem trochę lepszy HSS a i gniazdo wybijaka powiększałem w WSS25 wiercąc obok dziurkę i dopiłowując zwykłym pilnikiem.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 26 lis 2014, 09:48
RomanJ4 pisze:nie wszystkie narzędzia, np kieł obrotowy mają płetwę,
Większość narzędzi z chwytem MK występuje w jednej z dwóch wersji : z płetwą lub gwintowanym otworem. Do tych z otworem można łatwo dokupić wkręcaną płetwę, co rozwiązuje ten problem. Trzeba jednak pamiętać o wkręceniu płetwy "przed", bo potem są kłopoty ze zmianą narzędzia :cool:
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2014, 11:57
Prawda, ale stosowanie płetwy do kła obrotowego wydaje mi się zbędne, bo czemuż by miało służyć (kieł i tak się przecież obraca)?
A jeśli tylko do wybijania, to można przecież wkręcić zatoczoną szpilkę by przeszła przez gniazdo płetwy na drugą stronę pod śrubę, i też wypchnie.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 26 lis 2014, 18:47
RomanJ4 pisze:stosowanie płetwy do kła obrotowego wydaje mi się zbędne
Miałem na myśli ogólny przypadek, kiedy stosujemy narzędzie "frezerskie" ( czyli z gwintowanym otworem), a korzystnie byłoby mieć płetwę. Oprócz płetw spotyka się też wkręcane kołki.
ostanislaw
#116
Post napisał: ostanislaw » 10 gru 2014, 20:22
freerad pisze:Może to i nie przeróbka samej tokarki ale chociaż usprawnienie.
Wzorując się na podtrzymce z filmu......
......... się sprawdza, no i najważniejsze podtrzymka została zrobiona przy użyciu naszej małej tokarki. obejmuje wałek 65mm, a i może większej siostry się doczeka.
Podoba mi się ta podtrzymka, bo jest prosta.
Spróbuję wykonać coś podobnego do swojej TSB16.
Zastanawiam się czy do tego celu nie dało by się zaadoptować zacisku samocentrującego ze starej gwintownicy do rur.
Może ktoś podpowie coś w tym temacie, jakieś sugestie za i przeciw mile widziane.
ostanislaw
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2014, 22:53
jeśli chcesz zastosować głowicę samocentrującą to musi być ona dokładnie centralnie (przy zaciśniętych na obrabianym wałku szczękach) umieszczona w podstawce.
ostanislaw
#118
Post napisał: ostanislaw » 11 gru 2014, 13:56
Rokowania są dobre bo już się przymierzyłem. Średnica przelotu wynosi ok 60mm.
Muszę zrobić blokowanie pierścienia ślimaka, Regulację położenia w górę zamierzam dostosować podkładkami a w boki zakontrować śrubami i dokładnie wyregulować przy montażu.
Dobrze byłoby na końcu szczęk umieścić łożyska lub ślizgi z brązu ale trochę za mało miejsca.
ostanislaw
ostanislaw
#119
Post napisał: ostanislaw » 13 gru 2014, 20:32
Podtrzymka stała samocentrująca już skończona. Zbudowana na bazie starej gwintownicy do rur jak wyszła sami oceńcie.
Z pozostałej części gwintownicy (z nożykami) wykonałem przystawkę do podzielnicy do nabijania podzialek na pierścieniach noniusza suportu. Przystawka umożliwia wykonanie noniusza o średnicy do 65mm.
Muszę jeszcze do przystawki wykonać bijak z prowadzeniem tak aby wszystkie kreski były jednakowo odbite.
Zdjęcia w albumie.
ostanislaw
freerad
#120
Post napisał: freerad » 18 gru 2014, 22:46
Kontynuując modyfikacje dziś poskładałem do kupy poprawiony konik. Dzięki za frezowanie rowka :wink:
Dla porównania do fabrycznej tulei skok się zwiększył ponad dwukrotnie. Bezpiecznie z 2 cm śruby w nakrętce jest go całe 9 cm a było niecałe 4 cm. Pasowanie też jest lepsze. No i lekką ręką pasuje wiertło 31.5 mm.
Obrazek Obrazek
W temacie problemu z kłem obrotowym sprawę rozwiązała tuleja redukcyjna MK3/MK2 (używana za piątke). I taki komplecik się mi zrobił.
Obrazek Obrazek
A i najważniejsze bez problemu mogę powrócić do fabrycznej pinoli, ale raczej tego nie zrobię :razz:
