nie wszystkie narzędzia, np kieł obrotowy mają płetwę, a jeśli chcesz zostawić szczelinę do niej w swojej tulei, to warto byłoby przewiercić(pewnie węglikiem bo może być twarde) w tej szczelinie współosiowy otwór do przejścia przez nią zatoczonej końcówki śruby. otwór nie musi być przecież większy jak 1/2 szerokości płetwy, i wtedy masz i to, i to. Do wiercenia wbijamy w otwór (do wybijania klinem) dopasowany do niego płaskownik/przetyczkę, by otwór nie wyłamywał nam wiertła.freerad pisze:Plan jest taki aby do wybijania osprzętu używać głównie klina jak w wiertarce. Jakoś to dla mnie wygodniejsze a i bardzo nikłe ryzyko obrócenia wiertła w tulei.
Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
- Posty w temacie: 20
clipper7
- Posty w temacie: 9
Większość narzędzi z chwytem MK występuje w jednej z dwóch wersji : z płetwą lub gwintowanym otworem. Do tych z otworem można łatwo dokupić wkręcaną płetwę, co rozwiązuje ten problem. Trzeba jednak pamiętać o wkręceniu płetwy "przed", bo potem są kłopoty ze zmianą narzędziaRomanJ4 pisze:nie wszystkie narzędzia, np kieł obrotowy mają płetwę,
ostanislaw
Podoba mi się ta podtrzymka, bo jest prosta.freerad pisze:Może to i nie przeróbka samej tokarki ale chociaż usprawnienie.
Wzorując się na podtrzymce z filmu......
......... się sprawdza, no i najważniejsze podtrzymka została zrobiona przy użyciu naszej małej tokarki. obejmuje wałek 65mm, a i może większej siostry się doczeka.
Spróbuję wykonać coś podobnego do swojej TSB16.
Zastanawiam się czy do tego celu nie dało by się zaadoptować zacisku samocentrującego ze starej gwintownicy do rur.
Może ktoś podpowie coś w tym temacie, jakieś sugestie za i przeciw mile widziane.
ostanislaw
ostanislaw
ostanislaw
Rokowania są dobre bo już się przymierzyłem. Średnica przelotu wynosi ok 60mm.
Muszę zrobić blokowanie pierścienia ślimaka, Regulację położenia w górę zamierzam dostosować podkładkami a w boki zakontrować śrubami i dokładnie wyregulować przy montażu.
Dobrze byłoby na końcu szczęk umieścić łożyska lub ślizgi z brązu ale trochę za mało miejsca.
ostanislaw
ostanislaw
ostanislaw
Podtrzymka stała samocentrująca już skończona. Zbudowana na bazie starej gwintownicy do rur jak wyszła sami oceńcie.
Z pozostałej części gwintownicy (z nożykami) wykonałem przystawkę do podzielnicy do nabijania podzialek na pierścieniach noniusza suportu. Przystawka umożliwia wykonanie noniusza o średnicy do 65mm.
Muszę jeszcze do przystawki wykonać bijak z prowadzeniem tak aby wszystkie kreski były jednakowo odbite.
Zdjęcia w albumie.
Zdjęcia w albumie.
ostanislaw
ostanislaw
freerad
Kontynuując modyfikacje dziś poskładałem do kupy poprawiony konik. Dzięki za frezowanie rowka
Dla porównania do fabrycznej tulei skok się zwiększył ponad dwukrotnie. Bezpiecznie z 2 cm śruby w nakrętce jest go całe 9 cm a było niecałe 4 cm. Pasowanie też jest lepsze. No i lekką ręką pasuje wiertło 31.5 mm.
W temacie problemu z kłem obrotowym sprawę rozwiązała tuleja redukcyjna MK3/MK2 (używana za piątke). I taki komplecik się mi zrobił.
A i najważniejsze bez problemu mogę powrócić do fabrycznej pinoli, ale raczej tego nie zrobię
