Tokarka dla początkującego
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 23 lis 2014, 21:15
W.B pisze:Używka przemysłowa jakieś modele miałeś na myśli??
To była raczej ogólna myśl, jak masz toczyć tylko amatorsko to kup raczej nową maszynę, przynajmniej będziesz toczył wałki a nie tralki :smile:
W.B
Posty w temacie: 9
Post napisał: W.B » 23 lis 2014, 21:42
Patrząc na dane tej "750"tki:
Długość toczenia: 750mm
Średnica toczenia: 280mm
Stożek wrzeciona: MT3
Stożek konika: MT4
Średnica uchwytu: 125mm
Przelot wrzeciona: 27mm
Zakres gwintów metrycznych: 0,2-3,5mm/obr.
Zakres gwintów calowych: 8-56T.P.I.
Zakres obrotów: 115-16200 obr./min.
Moc silnika: 0,75kW
Waga maszyny: 160kg
Wymiary: 1510 x 570 x 580mm
Jest parę pytań:
- czy przy toczeniu gwintu wewnętrznego nożem, element maks może mieć te 750mm?? czy to jest troszkę mniej??
- przelot wrzeciona = 27mm, czyli można dłuższy element toczyć jeśli ma maks te fi 27mm ??
- średnica uchwytu 125mm, rozumiem że uchwyty są wymienne, więc jeśli producent piszę o średnicy toczenia 280mm to są inne uchwyty dostępne??
W.
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 22:39
- 1 - dłuższy ale wąski przedmiot, jeśli wejdzie we wrzeciono to może być dłuższy.
Gruby przedmiot musy być mocowany "do twarzy" uchwytu. Wtedy szpic konika jest w odległości 750mm od tego miejsca. Żeby zrobić gwint wewnętrzny to:
Primo:musisz mieć podtrzymkę, bo tak długi przedmiot nie będzie się trzymał stabilnie samą siłą uchwytu.
Secundo: gwint możesz zacząć robić z suportem oddalonym maksymalnie z tyłu łoża, jak na to pozwala konik, który możesz ewentualnie zdjąć do takiej operacji. Gwint zrobisz na taką głębokość jak pozwoli Ci możliwy ruch suportu i sposób montażu noża w imaku.
-2- Tak właśnie
-3- można przerobić tarczę zabierakową na większy lub mniejszy uchwyt, ale dużym uchwytem możesz za bardzo wysilić konstrukcję tokarki, bo wszystko jest obliczone na konkretne obciążenia i lepiej nie przeginać z 250mm.
Większy przedmiot można złapać szczękami wewnętrznymi za jakąś wewnętrzną krawędź, np. tarcza hamulcowa 280 może być złapana w uchwyt rzędu 160.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 24 lis 2014, 10:14
Zienek pisze:- i lepiej nie przeginać z 250mm. ..., np. tarcza hamulcowa 280 może być złapana w uchwyt rzędu 160.
To się zgadza i przy moich 340mm śr toczenia i uchwycie 160 mogę przetoczyć tarcze max 288 , niby teoretycznie mógłbym wiecej lecz tarcza ma 2 strony do stoczenia i trzeba wykonać to z jednego zamocowania z bębnem jest łatwiej .
Co do uchwytu to przy sporych elementach szczęki wystają za średnicę uchwytu i mogły by rysować po suporcie- w tej "tytan" widzę że te 125 to już raczej max .
A propo tych tokarek to coś nie rozumiem , stożek wrzeciona 3 a przelot 27mm :lol: no i obroty 16200 , to dla mnie szok jak wytrzymałe są te chinki [ albo jak kłamią importerzy by sprzedać jak najwięcej :evil: ] . do podtrzymek i stołu trzeba dopłacić to już wyjdzie 6 klocków, tsb 20 za 5 widziałem z takim wyposażeniem jak poniżej w załączniku ale koledze W.B podpowiem że tokarkę lepiej brać z większym przelotem niż te 20mm i optymalny uchwyt do większości prac to 160mm [ też podłubuję przy motorkach ]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
W.B
Posty w temacie: 9
Post napisał: W.B » 24 lis 2014, 19:49
panzmiasta pisze:
Właśnie kompletna wychodzi około 6 tys zl, mało nie jest , dużo też nie, przynajmniej jest jakaś gwarancja. A jest coś o podobnych parametrach na rynku i podobnym gabarycie taka do 2m długości o większym przelocie wrzeciona np ok 50mm?? Nie koniecznie nowa.
Duży przelot wrzeciona załatwia mi temat długości stołu ( długości roboczej ). I wtedy nawet 500mm wystarczy.
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 24 lis 2014, 20:08
W takim razie tu jest dla ciebie idealna maszyna http://allegro.pl/tokarka-uniwer-tud-50 ... 03372.html
W.B
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: W.B » 26 lis 2014, 13:28
RC36 to juz spory kawałek grosza, jakbym miał zarobkowo działać to pewnie bym rozważył, ale na tą chwile nie ma umiejętności takich i czasu by to robić. Może ma ktoś jeszcze jakieś inne koncepcje w cenie 5/6/7kzł??
Mam jedną ofertę od forumowicza, całkiem ciekawą, ale nie jestem napalony więc na spokojnie wszystkie oferty przeglądam. :mrgreen:
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 15:18
Może uda Ci się stargować, bo maszyna zacna
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-1 ... 69695.html
Dobry Stanko Import.
rc36
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: rc36 » 26 lis 2014, 22:51
Trzeba przyznać, że parametry ma ta maszyna imponujące.
W.B
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: W.B » 09 lut 2015, 21:21
Tematu nie odpuściłem, miałem ciekawą ofertę forumową ale jakoś w starym roku rozeszły się finanse , no ale wracamy do gry.
Ostatnio pojawiła się oferte takiego cuda:
http://olx.pl/oferta/tokarka-proma-skf- ... 7;promoted
Nowa kosztuje 9100zł netto, więc cena jest do sporej negocjacji.
Parametry niezłe, chociaż mały przelot wrzeciona, ale na łożem i nad supportem spore średnice można toczyć. Co myślicie?? Pewnie to chińczyk choć niby produkowane w Czechach.
