Adige LT8 Paramerty + jakość
IconHex
Witam, od jakiegoś czasu mam możliwość pracy na LT8, mam drobne problemy z dobraniem parametrów. Niestety żadna z tabel technologicznych nie tnie na 100% nawet na 80% rzadko pali, a Ciecia 3D to lepiej nie mówić. Oczywiście jakość też nie zadowala. Maszyna sprawna dość młoda, mało roboczo godzin soczewka i lustra super. Jakość gazu ok, materiał taki sobie ale na innych maszynach idzie dobrze. Problemem jest także osiowość i wymiary lecące po 0,2-0,3mm na otworach i 2-3 mm na detalach powyżej 4m długości.
CO2 - OK!
felis_jl
Niestety ten typ tak ma, proponuję utworzyć swoje tabele.
Co do problemów z położeniem to proszę dobrze posprawdzać rolki zaciskowe we wrzecionie i zaciski w wózku (tył). Swego czasu problemem były łożyska we wrzecionie oraz powyginane zaciski w wózku. Oczywiście czyszczenie maszyny też ma znaczenie.
Lasery: Bystronic, Trumpf, Mazak, BLM
Wykrawarki: Finn Power
Szukasz specjalisty od wycinarek laserowych?
Daj znać na priv - dogadamy się.
poczatkujacy01
Witam jestem swiezy na forum i podepne sie tu pod temat Adige lt8 od 2 miesiecy pracuje na 8 i mam takie pytanie czy da sie zmniejszyc czas ciecia detalu zrezygnowalem z kompensacji i wyszukiwania spawu zostalo mi juz tylko "gole" ciecie czy moge przyspieszyc w parametrach ?? mam podkrecona predkosc na 105% i moc na 110% czy to na dluzsza mete nie szkodzi maszynie ??
Szukam pomocy w obsludze wykrawarki rewolwerowej finn power prima
felis_jl
Największe przyspieszenie to zrezygnować (jeżeli możliwe) z cięcia 3D - wyłączyć ruch głowicy (skosy) i ciąć prostopadle do materiału. Ja bym pozmieniał trochę parametry: moc, prędkość, ciśnienie gazu, itd w tabelach cięcia. Na początek o 5% ale tylko jeden z parametrów na raz. Można też pobawić się wyłączeniem sensora przebicia i czas przebicia ustawić ręcznie.
poczatkujacy01
felis_jl
To jest proste.
Wystarczy przekopiować tabelę pod nowy numer i można edytować kolejne linie.
0 to przebicie
1,2,3 .... zgodnie z opisem i programem linie cięcia dla konturów (mały, średni duży i kąty głowicy oraz przejścia przez naroża).
Trzeba tylko pamiętać aby podpiąć tabele z nowym numerem do detalu.
Powodzenia.
0 to przebicie
Powodzenia.
poczatkujacy01
dla mnie jeszcze nie bo dopiero zaczynam w tym grzebac mam nadzieje ze nic nie zepsuje jak dzis bede mial czas w pracy na to to zaczne sie bawic tym a jak sobie radzicie z odpryskami na szczekach mozna je co jakis czas potraktowac antyodpryskowym spreyem ??
poczatkujacy01
to akurat jest sprawdzane a rezonator co ile gdzies rozkrecic zeby tam w srodku sprawdzic ?? a jeszcze mam pytanie czy ciales moze plaskownik ?? bo z nim chyba lekki problem moze byc nie jest tak sztywny jak profil lub rura dzieki bardzo za dotychczasowa pomoc
felis_jl
Rezonator to bym nie ruszał, jedynie sprawdzał bym poziom gazu do rezonatora - Jeżeli macie CO2.
Co do płaskownika to nie wycinałem ale zrobił bym dopasowane podpory (wkłady do podpierania).
