Adige LT8 Paramerty + jakość
Witam, od jakiegoś czasu mam możliwość pracy na LT8, mam drobne problemy z dobraniem parametrów. Niestety żadna z tabel technologicznych nie tnie na 100% nawet na 80% rzadko pali, a Ciecia 3D to lepiej nie mówić. Oczywiście jakość też nie zadowala. Maszyna sprawna dość młoda, mało roboczo godzin soczewka i lustra super. Jakość gazu ok, materiał taki sobie ale na innych maszynach idzie dobrze. Problemem jest także osiowość i wymiary lecące po 0,2-0,3mm na otworach i 2-3 mm na detalach powyżej 4m długości.
CO2 - OK!
- Posty w temacie: 5
Niestety ten typ tak ma, proponuję utworzyć swoje tabele.
Co do problemów z położeniem to proszę dobrze posprawdzać rolki zaciskowe we wrzecionie i zaciski w wózku (tył). Swego czasu problemem były łożyska we wrzecionie oraz powyginane zaciski w wózku. Oczywiście czyszczenie maszyny też ma znaczenie.
Lasery: Bystronic, Trumpf, Mazak, BLM
Wykrawarki: Finn Power
Szukasz specjalisty od wycinarek laserowych?
Daj znać na priv - dogadamy się.
- Posty w temacie: 6
Witam jestem swiezy na forum i podepne sie tu pod temat Adige lt8 od 2 miesiecy pracuje na 8 i mam takie pytanie czy da sie zmniejszyc czas ciecia detalu zrezygnowalem z kompensacji i wyszukiwania spawu zostalo mi juz tylko "gole" ciecie czy moge przyspieszyc w parametrach ?? mam podkrecona predkosc na 105% i moc na 110% czy to na dluzsza mete nie szkodzi maszynie ??
Szukam pomocy w obsludze wykrawarki rewolwerowej finn power prima
Największe przyspieszenie to zrezygnować (jeżeli możliwe) z cięcia 3D - wyłączyć ruch głowicy (skosy) i ciąć prostopadle do materiału. Ja bym pozmieniał trochę parametry: moc, prędkość, ciśnienie gazu, itd w tabelach cięcia. Na początek o 5% ale tylko jeden z parametrów na raz. Można też pobawić się wyłączeniem sensora przebicia i czas przebicia ustawić ręcznie.
To jest proste.
Wystarczy przekopiować tabelę pod nowy numer i można edytować kolejne linie.
0 to przebicie
1,2,3 .... zgodnie z opisem i programem linie cięcia dla konturów (mały, średni duży i kąty głowicy oraz przejścia przez naroża).
Trzeba tylko pamiętać aby podpiąć tabele z nowym numerem do detalu.
Powodzenia.
0 to przebicie
Powodzenia.
dla mnie jeszcze nie bo dopiero zaczynam w tym grzebac mam nadzieje ze nic nie zepsuje jak dzis bede mial czas w pracy na to to zaczne sie bawic tym a jak sobie radzicie z odpryskami na szczekach mozna je co jakis czas potraktowac antyodpryskowym spreyem ??
to akurat jest sprawdzane a rezonator co ile gdzies rozkrecic zeby tam w srodku sprawdzic ?? a jeszcze mam pytanie czy ciales moze plaskownik ?? bo z nim chyba lekki problem moze byc nie jest tak sztywny jak profil lub rura dzieki bardzo za dotychczasowa pomoc
Rezonator to bym nie ruszał, jedynie sprawdzał bym poziom gazu do rezonatora - Jeżeli macie CO2.
Co do płaskownika to nie wycinałem ale zrobił bym dopasowane podpory (wkłady do podpierania).
