Adige LT8 Paramerty + jakość
parowa1981
poczatkujacy01
- Posty w temacie: 6
pracuje na lt8 i mam alfe romeo hehe
ale mam jeszcze problem bo tne profil przy promieniu i pierwsze ciecie jest idealne to z drugiej strony na samym poczatku jest zle na jakis 2 cm a pozniej tnie elegancko co to moze byc juz kombinowalem w parametrach i nie udalo mi sie tego poprawic zrobie dzis zdjecia i wrzuce bo nie bardzo chyba umiem to wytlumaczyc grubosc scianki to 4
Szukam pomocy w obsludze wykrawarki rewolwerowej finn power prima
Szkolenia.Laser
Witam. Prowadzę szkolenia z zakresu obsługi i programowania między innymi LT8. Szkolenie wygląda podobnie do tego oferowanego przez serwis zawiera jednak dodatkowo obsługę parametrów i fizykę cięcia laserowego o czym niestety zapomina producent. Należy także pamiętać że serwis nijak ma się do cięcia, to że potrafią naprawić maszynę nie oznacza że potrafią ją ustawić i wycisnąć ostatnie soki. Z doświadczenia wiem że parametry Adige są mocno przerysowane, jednak stosując pewne sztuczki i zabiegi innych producentów można wiele poprawić. Okazuje się że cięcie 3D może być realizowane na większym posuwie niż 2D. Osoby zainteresowane szkoleniem Adige lub Trumpf zapraszam na PW.
poczatkujacy01
lolo2
Witam;
Jestem zainteresowany kupnem takiego laserka z głowicą 2d fiber do płaskownika i profili.
Jak sie maszynka sprawuje przy cięciu płaskownika grubego 12mm? Trzyma wymiary otworów?
Czy łatwo jest uszkodzić głowicę? Czy są odpowiednie zabezpieczenia podczas cięcia np. ceownika?
Jak ogólnie sprawuje sie BLM? Co powiecie o serwisie i koszcie utrzymania maszyny?
Szkolenia.Laser
Witam BLM to średni wybór, a fiber do 12 mm to już na pewno mocno średni jeśli nie kiepski.lolo2 pisze:Witam;
Na Adige problemy z wymiarami są nawet na profilach, wychodzą jaja, a płaskownik na pewno nie będzie tak sztywny jak profil, co do zabezpieczeń jest ok jeśli technolog ma WIEDZĘ i operator trochę oleju w głowie. Zdarzają się kolizje z materiałem lub już wyciętym detalem na stole wyładowczym ale to nic wielkiego, centrowanie i do przodu. Serwis bardzo pomocny i nie można chłopakom nic zarzucić. Co do utrzymania to jeśli wykonasz planowe konserwacje to może uda się maszynę utrzymać w stanie powiedzmy akceptowalnym. Niestety zaniedbanie konserwacji prowadzi do bardzo szybkiego zużycia mam już przykład firmy która zarżnęła BLMa w niecałe dwa lata.
Oferuje szkolenie z obsługi i programowania maszyn Trumpf i Adige.
