Adige LT8 Paramerty + jakość
lolo2
- Posty w temacie: 6
Widziałem z rezonatorem 3kw bo jeszcze 5kw nie mają - testy. Ale ładnie śmigało w płaskowniku. Robiliśmy próby na płaskowniku 5mm ciekawiło nas jak daleko może być wysunięty płaskownik od uchwytu. 5mm grubość czyli cięcie na azocie a to wiąże się z dużym ciśnieniem, a to z kolei powoduje drgania płaskownika.
Suma sumaru testy wyszły super, Dopiero przy odległości (głowicy od uchwytu) większej od 300mm zaczynały się problemy z paleniem, ale to żaden problem bo można programowo zrobić tak że głowica nie odsunie się dalej od uchwytu niż 300mm.
Oprogramowanie widziałem kilka minut ale fajne ciekawostki pokazali. Można wypalić w profilu kwadratowym specjalne podcięcia oraz zamki że potem profil nawet ręcznie do doginasz tak jak chcesz. Zamki zabezpieczą więc teoretycznie nie trzeba nawet przyrządu do spawania robić tylko spawać na żywca bo zamki trzymają konstrukcję.
Nie mam doświadczenia w tego typu laserach więc wycinanie w profilach jest dla mnie obce, ale powiem szczerze że maszynka wydaje się być naprawdę super. W planach mamy nią zastąpić około 1 - 2 pił oraz 3 -5 pras. Teoretycznie powinna dać radę. Rentowność maszyny dla naszej produkcji raczej słabo wypada (nie wiem czy się zwróci w ciągu 10lat) no ale trzeba inwestować w automatyzację.
Pozostało nam już tylko zautomatyzować montaż, malowanie mokre, oraz spawanie. Powoli można już tworzyć fabrykę bez ludzi, gdzie człowiek w "białych rękawiczkach" służy jedynie do doglądania maszyn.
Fafal_83
Kolego "lolo" mam jakieś doświadczenie z CO2 i nie przekreślał bym tej technologi. Prawda jest taka że w grubszych materiałach w praktyce lepiej się to sprawdza. OK musisz dbać o optykę w większości przypadków płacić serwisowi, płacić większe rachunki za prąd ale może mieć (tu przepraszam za stwierdzenie wszystkich operatorów), bardziej niechlujnych operatorów. Fiber wymaga dbałości o czystość optyki, szczątkowej ale jednak, dla przykładu małe przypalenie na soczewce CO2 znaczy nic na szkiełku fibera znaczy koniec dobrej jakości. Prawda jest taka że na cienkich materiałach (stal "czarna", inox) jesteśmy do przodu z prędkością (mamy kilka laserów w firmie i CO2 i Fiber) ale przy większych grubościach nadal króluje CO2.
[ Dodano: 2015-10-16, 21:53 ]
PS Bo zapomniałem z CO2 trzeba się liczyć z ograniczeniami w cieciu aluminium i braku możliwości cięcia stopów miedzi co można robić z pewnymi ograniczenia na Fiberach (PS słuchajcie serwisów na własnej skórze przetestowaliśmy dlaczego nie wolno ciąć aluminium i stali bez dodatkowych urządzeń "dosypujących" czegoś w stylu wapna a tak naprawdę chyba kredy do pyłów cięcia, bez tego to naprawdę sie pali bądź wybucha).
lolo2
No ja niestety na dzien dzisiejszy przekreslam co2, wymienilismy nasze co2 na dwa fibery eagla 6kw, i za dnia przyjedzie do nas adige combo lt9 5kw tez fiber. I szczerze nie widze zadnych problemow z cieciem grubych blach na fiber. Nasze plaskowniki 20mm fiber 5kw zasmarkal niesamowicie ale jak dali dla porownania jakosciowa stal czarna typowo pod lasery 20mm to cielo jak bajka.
Oczywiscie z przyczyne strikte ekonomicznych nie tniemy blach grubszych niz 5mm na laserach, bo wtedy lepiej wypadaja plazmy. Jakosc tez dobra a po wrzuceniu detali do mlyna az sie optluka to jakosc pierwsza klasa.
Co do eksploatacji fibera to nie ma tam nic do eksploatacji wymiana szybki ochronnej za niecale 100zl plus dolanie wody do chlodnicy to pikus. Bynajmniej tak narazie jest u nas.
A jedyne o co sie mozna martwic to modol lasera lub soczewke w glowicy. Ale co rusz to cos nowego w tym jest. Juz robia glowice z dwoma szybkami ochronnymi a niektorzy juz pozwalaja uzytkownikowi czyscic i wymieniac cala optyke w glowicy.
Jak dla mnie co2 nie ma przyszlosci....
Zreszta zeby zobaczyc ile dzieli co2 od fibera to porownaj sobie ile jest firm produkujacych lasery co2 na swiecie a ile jest firm produkujacych lasery fiber w polscech. Widac jaka prostota jest w tym wszystkim....
Dvojbob
Re: Adige LT8 Paramerty + jakość
Chciałbym zapytać, czy któryś z was rozwiązał problem połączenia z siecią intranetową i połączenia maszyny z serwerem protube.
Chodzi o to, że ostatnio mamy problem z połączeniem.
Sprawdziłem, czy ścieżki sieciowe są w porządku, ale połączenie nie, więc nie widzę, co robiła maszyna ... Czy miałeś z kimś problem?
przepraszam za niezdarne tłumaczenie.
