PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 16:11
[/quote]
A co ma piernik do wiatraka , przecież prędkość zagłębiania ustawiasz w CAM-ie dla danej obróbki :shock:
[/quote]
No wiem przecież, chodzi o to że jedni twierdzą że w piko trzeba ustawić wszystkie prędkości tak samo, bo coś może nie grać,
a inni na to że za szybkie zejście będzie szkodzić frezowi.
Rzemieślnik Artysta
sajgon
Posty w temacie: 43
#1312
Post napisał: sajgon » 05 lis 2014, 16:43
januszd pisze:No wiem przecież, chodzi o to że jedni twierdzą że w piko trzeba ustawić wszystkie prędkości tak samo, bo coś może nie grać,
No jednak chyba nie wiesz bo mylisz dwa różne zagadnienia
możesz ustawić JEDNAKOWE PRĘDKOŚCI W USTAWIENIACH KONFIGURACYJNYCH PROGRAMU :roll: jeso czy to takie trudne do ogarnięcia :!:
Oczywiście że za szybkie wejście frezem w materiał będzie mu szkodzić , a nawet go zabije.
Dlatego w Camie ustawiasz prędkość zagłębiania zależnie od tego co i jak i czym obrabiasz .
KONIEC TEMATU :evil:
Pozdrawiam , Michał. ;)
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 05 lis 2014, 17:24
To wszystko co pisałem o równych prędkościach tyczyło się prędkości ustawianych w CAM-ie.
W ustawieniach maszyny podajesz prędkości dla każdej osi (maksymalne) z jakimi maszyna jest w stanie bezproblemowo poruszać się.
Robert
sajgon
Posty w temacie: 43
#1314
Post napisał: sajgon » 05 lis 2014, 17:46
RobWan pisze:To wszystko co pisałem o równych prędkościach tyczyło się prędkości ustawianych w CAM-ie.
To tylko pogratulować :roll:
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 20:00
Robert
Tak , mi też chodzi o ustawienia w camie. I nadal widzę tu nielogiczne podejście.
W piko na stałe ustawiam po 3000 mm/m dla każdej osi bo tyle spokojnie silniki wyrobią.
W Camie ustawiam po 2500 mm/m dla każdej osi bo tyle ma być posuw.
I co teraz czy to jest prawidłowe?
@sajgon , użyłem skrót myślowy i napisałem nieprecyzyjnie, chodziło o prędkości "pod" piko, czyli "dla" piko - a nie "w" piko .
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lis 2014, 21:36
januszd pisze: widzę tu nielogiczne podejście.
Co jest nielogiczne?
To że użyję kija, aby uruchomić silnik malucha? Może mało eleganckie, ale wrócę do domu. :grin:
Robert
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 21:49
Skoro mam w camie dawać równe prędkości ( bo rzekomo coś sie może krzaczyć) , to prędkość zetki skontroluje w ustawieniu w piko, i tam dam bezpiecznie te 1000 mm/m.
No. :lol:
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lis 2014, 22:02
Chcesz w CAM-ie ustawić wszystkie równo, a potem w Piko zmienić prędkość Z? Ręce opadają.
Po co ja napisałem o tych równych prędkościach. :roll:
Nikt nie mówił, że masz ustawiać równe prędkości ot, tak sobie. Tylko wtenczas gdyby były problemy. Problemu nie ma, to ustawiasz wedle siebie.
Robert
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 22:17
RobWan pisze:Chcesz w CAM-ie ustawić wszystkie równo, a potem w Piko zmienić prędkość Z? Ręce opadają.
W piko bym miał na stałe te 1000 mm/m. Skoro piko się ma gubić przy różnych prędkościach z cama, to było by to jedyne wyjście na szybki posuw z wolniejszym zagłębianiem.
Sam radziłeś z tymi prędkościami to teraz pij to piwo co nawarzyłeś :wink:
Robię podsumowanie mojej wiedzy i wszystkiego czego sie nauczyłem przez ostatnie 2 mies. przy frezarce i odkopuje takie "kwiatki" :wink:
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lis 2014, 22:28
januszd pisze: to było by to jedyne wyjście na szybki posuw z wolniejszym zagłębianiem.
To nic by nie dało. Czy prędkość wpiszesz/zmienisz w CAM-ie lub w oknie g-kodu to bez znaczenia. Sterownik bierze to, co jest w g-kodzie.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
