Frezarka CNC - budowa
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 24 maja 2007, 10:30
gmaro pisze:
Marecki-MK pisze:Całość jest tak zrobiona że mogę zdemontować śrubę pociągową bez rozbierania maszynki .
czyli wszystko przemyślane w najdrobniejszych szczegółach .. :wink:
Z tego co czytałem te budowlane pręty gwintowane (śruby pociągowe) nie są zbyt trwałe
dlatego chciałem mieć możliwość szybkiej wymiany na nowy .
Oczywiście daje mi to też możliwość łatwej wymiany na śrubę trapezową :)
Marek
sasii
Post napisał: sasii » 24 maja 2007, 11:05
Marecki-MK pisze:Oczywiście daje mi to też możliwość łatwej wymiany na śrubę trapezową
lepiej odrazu zainwestować w trapezy
ja mam ploter o polu okolo 600x300 i na śrubach metrycznych
strasznie sie to wlecze śruby mam 10 skok 1,5mm a silniki 400krokow i trudno podzielić wychodzą liczby po przecinku
następna konstrukcja juz na pewno na trapezach
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2007, 11:10
mnie interesuje wciąż jak zrozwiązany sposób zasprzęglania silnika?
na śrubie widać na końcach "kwadratki"
a silnik ma ośkę walcową głądką...
więc zapewne element sprzęgający będzie miał z jednej strony morsa... a z drugie strony coś co będzie pasowało do zakończenia śruby... czy tak?
czy jest przewidywany jakiś tłumik na elemencie sprzęgającym?
jarekk
#134
Post napisał: jarekk » 24 maja 2007, 11:29
Marecki-MK pisze:Z tego co czytałem te budowlane pręty gwintowane (śruby pociągowe) nie są zbyt trwałe
U mnie w sklepie dostępne są te śrube ze stali nierdzewnej - powinny być trwalsze ( cena około 20zł)
sasii
Post napisał: sasii » 24 maja 2007, 11:51
jarekk pisze:U mnie w sklepie dostępne są te śrube ze stali nierdzewnej - powinny być trwalsze ( cena około 20zł
z tego co sie orientuje stal kwasoodporna jest bardzo "tępa" co prawda pracowałem przy blachach ze stali nierdzewnej i bardzo ciężko ptrzesunoc blachę po blasze
i za ta cene można kupić trapezy
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 24 maja 2007, 19:30
sasii pisze: ja mam ploter o polu okolo 600x300 i na śrubach metrycznych
Twoja maszyna jest znacznie większa - napisz jak długo trwa
przesunięcie wrzeciona w skrajne położenie poszczególnych osi ?
sasii pisze: śruby mam 10 skok 1,5mm a silniki 400krokow i trudno podzielić wychodzą liczby po przecinku
To jest niestety minus śruby pociągowej o skoku 1,5 mm :(
ale jak się człowiek zagłębi w szczegóły to nie wygląda to tak źle .
Moje obliczenia wyglądają tak :
Silnik robi 200 kroków na obrót o 360 stopni - przy sterowaniu 1/10 kroku silnik musi zrobić 2000 kroków na obrót o 360 st.
Przy śrubie pociągowej 1,5 mm silnik musi wykonać 1333,33333... kroków na 1 mm
ponieważ na silniku idzie ustawić tylko pełne kroki to wykona on 1333 pomijając już wartość po przecinku .
Przy takim ustawieniu sterownika 1 krok to zaledwie 0,00075 mm
poprzez pominięcie kroków po przecinku (0,33333....) na każdym milimetrze tracimy 0,000225 mm
co przy polu roboczym mojej maszynki (200x200 mm) daje stratę/ niedokładność na całej długości jednego boku 0,045 mm
Biorąc pod uwagę jakość/dokładność mechaniki mojej maszynki myślę że jest to całkowicie pomijalny błąd ?! :)
Mam nadzieję że nic nie pomyliłem w obliczeniach - jeżeli tak to proszę mnie poprawić :)
markcomp77 pisze: mnie interesuje wciąż jak zrozwiązany sposób zasprzęglania silnika?
Sprzęgła kupiłem na aukcji kolegi Piotra (Piotrjub)
zrobię mu reklamę :) zajrzyj np tu :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=199057897
Teraz czekam na dostawę :)
Ośka silnika będzie zeszlifowana w identyczny sposób jak śruba pociągowa - sprzęgło blokowane na osi śrubą kontrującą .
Marek
easy2002
Posty w temacie: 16
Post napisał: easy2002 » 26 maja 2007, 18:19
gmaro pisze:widać ile kolega wkłada w to serca ....
czyli wszystko przemyślane w najdrobniejszych szczegółach ..:wink:
Dołączam się do wypowiedzi :wink:
Konstrukcja przemyślana :mrgreen:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 26 maja 2007, 18:22
a ja się muszę pochwalić widziałem więcej i jak ona się prezentuję już z wszystkimi osiami ... zapewne kolega Marecki już niedługo nam pokaże oficjalne foczki :wink:
easy2002
Posty w temacie: 16
Post napisał: easy2002 » 26 maja 2007, 18:28
To czekamy na foty :mrgreen:
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 26 maja 2007, 19:35
Przymiarka na razie tylko z tektury :)
Musiałem sprawdzić czy wszystkie wcześniejsze wyliczenia są poprawne
no i byłem ciekaw jak całość będzie wyglądać :)
Marek
