to mój ulubionymarkcomp77 pisze:w gimpie
Frezarka CNC - budowa
markcomp77
- Posty w temacie: 24
znam jeden lepszy - ale jest droższy ;(gmaro pisze:tez go na co dzień używam
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 16
Przeczytałem temat od początku bo dawno nie uczestniczyłem w tej dyskusji
Widzę prace poszły ładnie do przodu
moje spostrzeżenia :
jednak elektronika wyszła lepsza niż we wczesnym stadium założeń
tak samo i wrzeciono do tanich nie należy
i pewnie cały budżet początkowy to już dawno przekroczony ??
Jeśli można jakiej kwoty już sięgnęło
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 55
to tylko będzie na plus tej konstrukcji a zastosowane elementy mogą potem posłużyć do budowy czegoś poważniejszegoeasy2002 pisze:jednak elektronika wyszła lepsza niż we wczesnym stadium założeń
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Marecki-MK
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 59
No cóż, to wszystko się zgadza , ale nie dostałem włącznika który sobie upatrzyłemgmaro pisze: Jak na e-stop trochę mały powinien mieć większy grzybeki będzie ciężko go nacisnąć w razie, czego czyli powinien być w miejscu wygodnie dostępnym do użycia
to taka mała rada dla kolegi
i kupiłem to co było w sklepie
KS 230 to bardzo mała piła do cienkich listewek.clipper7 pisze: Wracając do piły Proxxon KS 230, to w Niemczech kosztuje 97,50 EUR
Sprawdź cenę FKS/E
To nie jest krańcówka !markcomp77 pisze:czy to jest tył krańcówki?
jak ona wygląda z drugiej strony?
Faktycznie początkowy budżet już dawno jest przekroczony .easy2002 pisze: jednak elektronika wyszła lepsza niż we wczesnym stadium założeń
Postanowiłem zainwestować w lepszą elektronikę,
która w przyszłości posłuży do kolejnych konstrukcji .
Po lekturze forum przekonałem się że sterownik 1/2 kroku szybko okazałby się niewystarczający
i szkoda mi było inwestować kasę w coś co za chwile musiałbym zmieniać na lepsze .
Mechanika frezarki też trochę ewoluowała i wiele elementów zostało wzmocnionych (podwójne ścianki)
lub zastąpionych aluminium co też podniosło koszty .
Prawdę mówiąc jeszcze nie liczyłem wszystkich kosztów - wieczorkiem postaram się zrobić jakieś podsumowanie .
Na koniec jeszcze jedna foteczka - elementy osi Y :
Marek
Marek
gmaro
- Moderator
lepiej nie bo może przerazićMarecki-MK pisze:Prawdę mówiąc jeszcze nie liczyłem wszystkich kosztów - wieczorkiem postaram się zrobić jakieś podsumowanie .
Pomogłem...
Pomogłem...
easy2002
- Moderator
Tak ...gmaro pisze:lepiej nie bo może przerazić
ale to pozwoli podjąć decyzję inny forumowiczą i co niektórym ukróci skrzydełka , że niby da się zrobić maszynę CNC za parę złotych
gmaro
- Moderator
nie wszyscy początkujący czytają takie uwagi a szkodaeasy2002 pisze:Tak ...
Pomogłem...
Pomogłem...
Marecki-MK
Nie licząc elektroniki , silników krokowych i wrzeciona koszt do tej pory wynosi około 1200 zł.easy2002 pisze: ale to pozwoli podjąć decyzję inny forumowiczą i co niektórym ukróci skrzydełka , że niby da się zrobić maszynę CNC za parę złotych![]()
Niestety to jeszcze nie wszystko .
Podana kwota to tylko części i materiały służące do budowy .
Jeżeli ktoś nie ma tokarki , frezarki , wiertarki i innych potrzebnych narzędzi
to trzeba będzie dość sporo doliczyć na różnych fachowców .
Do całości trzeba jeszcze doliczyć wieeeele godzin własnej pracy
Marek
Marek
