sasii pisze:
ja mam ploter o polu okolo 600x300 i na śrubach metrycznych
strasznie sie to wlecze
Twoja maszyna jest znacznie większa - napisz jak długo trwa
przesunięcie wrzeciona w skrajne położenie poszczególnych osi ?
sasii pisze:
śruby mam 10 skok 1,5mm a silniki 400krokow i trudno podzielić wychodzą liczby po przecinku
następna konstrukcja juz na pewno na trapezach
To jest niestety minus śruby pociągowej o skoku 1,5 mm
ale jak się człowiek zagłębi w szczegóły to nie wygląda to tak źle .
Moje obliczenia wyglądają tak :
Silnik robi 200 kroków na obrót o 360 stopni - przy sterowaniu 1/10 kroku silnik musi zrobić 2000 kroków na obrót o 360 st.
Przy śrubie pociągowej 1,5 mm silnik musi wykonać 1333,33333... kroków na 1 mm
ponieważ na silniku idzie ustawić tylko pełne kroki to wykona on 1333 pomijając już wartość po przecinku .
Przy takim ustawieniu sterownika 1 krok to zaledwie 0,00075 mm
poprzez pominięcie kroków po przecinku (0,33333....) na każdym milimetrze tracimy 0,000225 mm
co przy polu roboczym mojej maszynki (200x200 mm) daje stratę/ niedokładność na całej długości jednego boku 0,045 mm
Biorąc pod uwagę jakość/dokładność mechaniki mojej maszynki myślę że jest to całkowicie pomijalny błąd ?!
Mam nadzieję że nic nie pomyliłem w obliczeniach - jeżeli tak to proszę mnie poprawić
markcomp77 pisze:
mnie interesuje wciąż jak zrozwiązany sposób zasprzęglania silnika?
na śrubie widać na końcach "kwadratki"
a silnik ma ośkę walcową głądką...
więc zapewne element sprzęgający będzie miał z jednej strony morsa... a z drugie strony coś co będzie pasowało do zakończenia śruby... czy tak?
czy jest przewidywany jakiś tłumik na elemencie sprzęgającym?
Sprzęgła kupiłem na aukcji kolegi Piotra (Piotrjub)
zrobię mu reklamę
zajrzyj np tu :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=199057897
Teraz czekam na dostawę
Ośka silnika będzie zeszlifowana w identyczny sposób jak śruba pociągowa - sprzęgło blokowane na osi śrubą kontrującą .
